Stránka 2 z 2
Napsal: 06 úno 2017, 11:18
od Jenda_KL
Asi nejschůdnější cesta bude použít kodér/dekodér
Napsal: 06 úno 2017, 11:29
od termit256
Komercni koder to nebude schopen prijimat a vysilat kontinualne coz bude u signalu typu ppm asi problem. Nehlede k tomu ze tam neovlivni casove parametry tech pulzu.
Napsal: 06 úno 2017, 15:37
od Jenda_KL
kodér / dekodér použitý jako "init komunikace", odeslat přes něj kód který na nějaký čas povolí na přijímací straně průchod PPM signálu.
Nej by bylo, jak tu padlo, to kontrolovat procesorem - tak bych to řešil já.
Nebo se nabízí napíchnout ten LM358 pin 5 co je na tom modulu (což je střední hodnota přijímaného signálu) a podle toho zjišťovat, jestli se vysílá.
Napsal: 06 úno 2017, 18:45
od weed_smoker
433.92M je jedno z nejobsazenějších pásem.Bez rušení to bude snad jen na samotě u lesa.Když použiješ nějaký kódování(někdo používal třeba winchester),klidně i něco s CRC/paritou atd.,nebude ti rušení vadit,není li fakt silný.Bez kódování jedině jiný pásmo a třeba ani tak to nebude čistý.
Napsal: 06 úno 2017, 20:04
od miror
tak som to uz vyriesil ,sice to nie je moc elegantne riesenie ale funguje to. Na vystupe toho prijimaca ak neprenasa ziadne data je log.0 , tak som tam dal jeden NPN tranzistor ,odpor , blok.kondik,mikro rele.Ked prijimac neprenasa ziadne data je baza tranzistora blokovana az ked zacne prenasat data tranzistor sa otvorí a rele zopne a PPM signal ide na trener port vysielacky ak prestanem vysielat tranzistor sa uzavre a rele odpadne takze na vstup trener portu nejde ziadne rusenie :wink:
