Magnetofon Tesla B73, žárovičky podsvitu indikátorů
ošmirglovat bílou ledku též by šlo
Příkon žárovky je 1,2W a nepamatuju se, že by při tomto uspořádání /podžhavené/ někdy indikátory byly poškozeny teplem.
Kontrolní autožárovky s drátovými vývody co znám já, mají příkon buď 1,2W /do tlačítek, na podsvětlení palubních přístrojů atd./, nebo stejně velká varianta 12V 2W, určená do kontrolek funkcí na palubní desce /olej, dobíjení, směrovky, porucha brzd, zapnutí světel, zapnutí mlhovek apod./.
Průměrem by do původních gumových průchodek, nejsou-li ztvrdlé, měly pasovat, drátové přívody jsou z niklového drátu a lepším cínem jsou pájet.
12V žárovky, prodávané jako ND do audiopřístrojů na podsvětlení displejů mají málokdy větší odběr, než 50mA, s větším odběrem existují na podsvícení stupnic jen tzv. pojistkové žárovky /je to žárovka 6V či 12V, která vypadá jako pojistka 6,3x32mm/ a ty mají jednotný příkon 3W. Téměř výhradně je používal Rotel a Aiwa v receiverech s analogovými stupnicemi.
Myslím, že pokud použijete v každé prodejně či servisu běžně dostupné bezpaticové žárovky 12V/1,2W, případně paticové a pak je vytáhnete z té plastové otáčecí patice pro favorit a felicie /některé nejdou, je třeba to zkusit/, tak je to plnohodnotná náhrada původních T5,5.
Ostatně telefonní žárovky T5,5 12V/100mA jdou pořád ještě naprosto běžně sehnat. Naprosto běžně. A kdyby byly náhodou vyprodané, tak se dají koupit typy T5,5 24V 50mA, zapojit paralelně a opět mírně podžhavit na cca 10V-11V.
- elektrosvit
Druhá vec je navíjanie prehraného pásu. Unášač je poháňaný prevodom, kde je zaradená trecia spojka na vyrovnanie rýchlosti otáčania v závislosti od naplnenia kotúča. Existuje nejaký fígel aby vyrovnanie otáčok nastalo v spojke a nie na medzikole?
- elektrosvit
EDIT: V návodu pro B73 (platit to bude i pro B700) uvádějí přítlak 170 až 180 p a spojka má vyvíjet tah 100 p při nasazené prázdné cívce s průměrem středovky 50 mm.
Ještě se zeptám někoho znalejšího: U řady B113-B116 a B730 byl vnitřní povrch pravého unášeče nějak upraven (zdrsněn)?
- elektrosvit
- elektrosvit
