Stránka 2 z 2
Napsal: 27 úno 2017, 10:44
od frenk900
Změřit? Máte na mysli poslechnout?
Napsal: 27 úno 2017, 21:25
od Sendyx
Změřit znamená změřit... poslechnou pochopitelně taky.
Napsal: 28 úno 2017, 09:09
od frenk900
Díky za radu. Vaší odpovědi si cením, nicméně bez osciloskopu a generátoru signálu toho moc nenaměřím.
Napsal: 01 bře 2017, 08:21
od ZVUK2000
A že prý cívka je jediné co nemůže ve výhybce odejít
jinak není to první případ co se mi do ruky dostalo něco podobného
Napsal: 01 bře 2017, 20:12
od Sendyx
Jo, třeba i v bedně za 160 tisíc českých může čekat taková cívečka s pouhými 10% indukčnosti vlivem mezizáviťáků. Hlavně že si její majitel pořídil kabelový set za 35000 prý z fakt pravého stříbra, že každá bedna hrála jinak, toho si nevšimnul
Napsal: 01 bře 2017, 20:43
od Syron
Při vší úctě, takovýmto hifistům a podobným "netopýrům" já říkám nahluchlí snobi. koupí si sestavu za stovky tisíc, a pak jsou bez sebe blahem, jak jim krásně modře svítí panel nebo ledka.
Napsal: 01 bře 2017, 21:28
od weed_smoker
Já používal kdysi na vyhýbky tlumivky z lamp a ze zářivek.Mezizáviťákama to netrpělo,ale zvuk nic moc.Pokud bych tu cívku motal,použil bych normálně CY nebo LT 0.75-2.5 podle výkonu.
BTW.Kondíky u toho taky netrpěly,byly tam olejáky (rozběháče,zářivkáče a pračkáče z tatramatek).Repráky byly jednak ze starejch TV,jednak z vrakoviště,tweetery byly vyzváněcí pieza ze stolních telefonů. Měl jsem jednu dobu sloupy,který měly 6 pásem (jedny basy,troje středy a dvoje vejšky) poskládaný v překližkový bedně (střed 2x,bas,bublinková fólie a kus chráničky do země) a v kartónu na pletivu (v jednom střed +2x vejškáč a ve druhym ten poslední vejškáč).To celý bylo potažený stylovym hadrem a na lepidlo.Sejtka před reprákama normální do oken na hmyz lepený přes poalobalovaný papírový kroužky.Když se ty bedny dobře nasměrovaly s šlo se s hlasitostí na 50-80% maxima,hrálo to pěkně.Mělo to i pasivní indikaci přehulení (červený sedmisegmentovky s odporem zapojený tak,aby svítilo písmeno A).
Napsal: 02 bře 2017, 07:05
od radioelectrum
Mě nejvíce dostal takový časopis pro HiFi snoby co tam psali že kabel k reprobednám je vyroben ze slitiny mědi co je tažená v určitém směru aby lépe vedla směrem k reprobedně. To mi úplně stačilo udělat si obrázek.
zajímalo by mne kolik % těch snobů by poznalo rozdíl mezi reprobedny za víc než kolik vydělám za celý rok a mezi mými 1PF 067 62 když by před nimi seděli ze zavázanýma očima.
