Menic stejnosmerneho napeti (12V -> 18V)
crazymad
#16 Příspěvek od crazymad »
Diky. Softwarove by to bylo nejlepsi, ale bohuzel ta potvora nechce toto nechat na mem uvazeni a vypina se... Hlida to skutecne otacky - pise to chybu "fan failure", o overheating se nezminuje, na to je tam zvlastni polozka a ta je v klidu.
#17 Příspěvek od Hill »
Pozor, to ještě pořád neznamená, že tam někde cestou vzduchu není proudem vyhřívaný termistor, který jen hlídá funkci ventilátoru. Ten nebude hlásit overheat, ale fan failure. Tomu by stačilo připevnit plechové chladicí křidélko, aby z něj menší průtok vzduchu potřebné množství tepla odvedl.
Pokud počítá impulsy, jde o to, zjistit, jestli mu stačí impulsy jednotné šířky, nebo vyžaduje průběh se střídou 1:1 (to už by tak jednoduše oblbnout nešlo).
Ty impulsy jednotné šířky jdou vyrobit jedním astabilním klopným obvodem (a třeba i tím 555, čert to vem) spouštěným dvakrát derivovaným průběhem z ventilátoru. Ale tu šířku impulsů lze nastavit tak, aby ještě při plných otáčkách skončil impuls dřív, než se spustí další. Při snížených bude jeho šířka snad ještě dostatečná. Pak by to mělo chodit.
