Stránka 2 z 7
Napsal: 24 úno 2017, 18:40
od Syron
Hm, začal jsem psát ten příspěvek ještě než se načetly ty další.
Napsal: 24 úno 2017, 18:41
od made001
Je pravda, ze jsem regulator hlasitosti mel skutecne pred polovinou. Tusim, ze v navodu k udrzbe uvadi, ze by mela byt na max. Takze to by mohlo byt tim. To jeste vyzkousim zitra
Napsal: 24 úno 2017, 19:04
od Hill
Když bude hlasitost na max, musíš snížit úroveň signálu na vstupu, aby zesilovač nešel do limitace, jinak naměříš nesmyslně rovný průběh.
Tlačítkem LIN tu fyziologii prostě vypneš.
Ta korekce je tam samozřejmě schválně a slouží k alespoň přibližné kompenzaci ztráty citlivosti ucha na vysoké a nízké kmitočty při malém akustickém tlaku.
Ale to se řešilo
například tady.
Jedno z mála použitelných zapojení je
tady. Vlastně jde o katalogové zapojení podle výrobce.
Napsal: 24 úno 2017, 19:12
od made001
Jasne, v servisnim manualu pisou, ze vystupni signal pri mereni ma mit o 10dB nizsi uroven oproti plnymu vybuzeni, aby se zesilovac nedostal do limitace. Vyzkousim. Ale potom pokud tu regulaci vypnu tlacitkem LIN, tak by mel byt prubeh rovny i pri te hlasitosti na 1/2 a to neni. Pokud to chapu spravne
Napsal: 24 úno 2017, 19:40
od Hill
Teoreticky by se při stisknutém tlačítku LIN tato korekce měla vyřadit z činnosti, a tedy by mělo být jedno, jak vytočíš potenciometr. Ale jde o řízení proudovými zrcadly sestavenými z aktivních prvků, takže nějaký malý vliv řídicího napětí hlasitosti na nerovnoměrnost charakteristiky úplně vyloučit nelze.
Napsal: 24 úno 2017, 20:10
od made001
Tak muzu vyzkouset, jestli se ta charakteristika bude menit v zavislosti na zesileni. Vyzkousim.
Napsal: 24 úno 2017, 20:39
od Atlan
Niekedy som navrhoval dosku do 820 tunera aby sa vyhodili povodne io a najradili lm1036. Viem ziadna slava ale stale lepsie ako povodne riesenie. Dokonca v neskorsich upravach bola elektronicka hlasitost zrusena a nahradena potakom.
Napsal: 25 úno 2017, 12:11
od made001
Takže mám změřeno. Hlasitost na max, korekce na 0, výstupní výkon 1W a stisknuté tlačítko LIN, přesně jak uvádí v servisním návodu. Průběh 20 - 20000-Hz by měl být do ±1,5dB, ale není. Na 100Hz mám +12dB a na 10kHz +10dB. Když vycvaknu LIN, mám na 100Hz ještě 5dB navrch a na 10kHz 3.
Asi neřešit, jen mě zajímalo, jestli je to normální.
Napsal: 25 úno 2017, 12:23
Spíš NEnormální, ale u těch dederónskejch potvor to normální je.
Opajcni někde Baxandalla, vraž tam tandemový poťáky a budeš mít klid a svatej pokoj na věky.
Napsal: 25 úno 2017, 12:43
od made001
Já do toho asi zasahovat nebudu. Nechám to tak, maximálně tam dám TCA740.
Napsal: 25 úno 2017, 13:19
od sinclair
S TCA-čky se to bude chovat stejně prasácky, ale aspoň to bude méně šumět. Neboť A273D/A274D měly do jedné skončit v drtičce a ne se někam montovat, natož tak do zařízení, honosící se titulem HiFi /820A/.
Napsal: 25 úno 2017, 13:25
od Xeon_sk
Predzosilňovač s IO A273D/74D samozrejme lineárny priebeh musí mať. Správny priebeh je daný napätím na vývodoch 4 a 12 u A274D.
Tlačítkom LIN sa vyradí fyziologická korekcia. Korekcie B a V ostávajú v plnej činnosti.
Výmenou za TCA730A, 740A sa nedosiahne žiadny pozitívny efekt. Vyskúšal som tú výmenu, pomeral výsledok, mám z každého IO aspoň 15 ks.
Frekvenčný priebeh sa meria pri plnom vytočení hlasitosti.
Úroveň rušivých napätí je daná úrovňovým diagramom zosilňovača.
Napsal: 25 úno 2017, 13:28
od made001
Pak je teda otázka, proč ten lineární průběh nemá. Předpokládám, že je to právě použitím zmíněných IO.
Napsal: 25 úno 2017, 13:32
od Xeon_sk
Máš na riadiacich vývodoch správne napätia? Máš dobré IO?
Miesto IO treba dať päticu a skúšať iné kusy IO.
Napsal: 25 úno 2017, 13:34
od made001
Já jiné kusy nemám. Napětí na řídících vývodech jsem neměřil. Ale podle schématu před potenciometry má být 20V a to je. Tak předpokládám, že to bude OK.
