Stránka 2 z 2
Napsal: 26 úno 2017, 15:36
od MetalGod
Zvedni napětí dejme tomu na 9-12V a můžeme se bavit o jednoduchý lineární tranzistorový regulaci, nebo regulaci s LM317. Sice tam taky budou ztráty, ale zapojení bude menší a nebudeš potřebovat dostatečně dimenzovanej a chlazenej výkonovej drátovej potík. Samozřejmě na to budeš potřebovat jiný topítko, pro 6W při 12V bude muset mít 24Ω (I=0.5A; pro 6W při 4.8V bude potřebovat 1.25A a 3.84Ω topítko - všimni si nižšího proudu u 12V verze).
A pokud chceš fakt minimální ztráty, použij primitivní PWM regulaci s 555 (jen místo motoru dej topítko, napájení samozřejmě bude společný):
Obrázek
Napsal: 26 úno 2017, 16:00
od ZdenekHQ
Není teď na řadě návrh, že by se měl použít nějaký mikroprocesor či minipočítač, třeba RPI... 8-) :lol: :lol:
V druhém případě by to šlo řídit přes WIFI a tablet.
Napsal: 26 úno 2017, 16:05
od MetalGod
Arduino, Zdendo, Arduino! :lol:
Napsal: 26 úno 2017, 16:11
od dfk52
To bych musel použít li-ionky, a ty v tom právě nechci-nemám tam(a ani tam nebude(NiMH)) žádný ochranný obvod a na obvod v baterii se spoléhat nebudu-byl by to potenciální ruční granát. A balík 8ks NiMh nepadá v úvahu. :D
Asi se na ten rozsah od 0 vykašlu - je to problematické, stejně to bude pravděpodobně k ničemu a nechám to raděj od těch 2,6, co mi teď zvládá ta posuvka z nerez drátu z bowdenu a zvládal i ten starej potík z TV šrotu(mám ještě jeden), než jsem ho oroštoval :D
Každopádně se ztrátami musím počítat-těm se bohužel nevyhnu.
Napsal: 26 úno 2017, 16:32
od ZdenekHQ
Existují lineární proudový zdroje s dvěma tranzistorama, a dá se to použít i při 3V napájení. Ovšem bude to hřát v závislosti na proudu.
Místo ledky si představ spirálku, a musí se přepočítat R1 - viz schema na http://amarokcz.wz.cz/LEDDRVLP.htm
Obrázek
Napsal: 26 úno 2017, 16:42
od dobrman
Zdeňku, nesnaž se, je to marný, je to marný, je to marný ...... :D
dfk52 píše: .....co mi teď zvládá ta posuvka z nerez drátu z bowdenu a zvládal i ten starej potík z TV šrotu(mám ještě jeden), než jsem ho oroštoval ......
:roll: :roll:
Napsal: 26 úno 2017, 16:51
od ZdenekHQ
Asi máš pravdu, třeba mu to Šampónek vyrobí na zakázku "déčkově" - a kromě topení to bude navíc i hrát.
Napsal: 26 úno 2017, 17:21
od MetalGod
Jo, na 0V se vskutku vyser. Při 0V tam poteče 0A, no prostě vypnuto a nazdar.
Nestačil by třeba třípolohovej přepínač? K tomu dáš 2 diody řady 1N540x a můžeš přepínat mezi 100%, 70% a 45% výkonu.
Napsal: 26 úno 2017, 20:52
od Soemtron
ZdenekHQ píše:... "zdravé kouření" ... ale z toho prý zase bolí za krkem... )
:D :D :D
Napsal: 02 bře 2017, 01:33
od dfk52
No nic, byla chvíle času, tak jsem spáchal ten reostat mini (zatím cca 1 Ohm, než si skočím na chatu pro delší drát)
Je to udělaný z drátku na výplet kola + nerez drát z bowdenu, spojka z el. "čokolády",kus měď.drátu, smršťovací bužírka a pružina.:D
Vůbec se to při zátěži v žádné poloze (při dlouhém stisku spínače napájení) nezahřívá -drát je prostě studený. NiMH jedou už 2 dny bez nabití a stále stíhají.
Při použití klasickýho odporu(třeba 0,3 Ohm), ale tento odpor v zátěži celkem žhaví.
Myslím, že tohle bude dobrá cesta.
Napsal: 03 bře 2017, 15:24
od ZdenekHQ
TVL 8O , takhle asi kdysi vznikl prototyp tohoto poťáku:
Napsal: 03 bře 2017, 15:57
od Celeron
dobrman píše: Cokoliv vdechujeme není zdravotně nezávadné, natož zdravé.
V podstatě je vědecky prokázaný, že i vdechování vzduchu, potažmo kyslíku v něm obsaženém je zdravotně závadné a to natolik, že se na to umírá. Někdo brzo, nědo později ale nad 110 let zaručeně. :wink:
Napsal: 03 bře 2017, 18:17
od dobrman
dfk52 píše:........Myslím, že tohle bude dobrá cesta.
Tak to mi dost silně připomíná aparáty fotografa M. Tichého
:wink:
