Stránka 2 z 3
Napsal: 04 bře 2017, 12:31
od petrsvetr
On byl úplně rozpadlý na dva kusy, které tam tím pádem nebyly vycentrované - to by byl až zázrak, kdyby to fungovalo. Jen si nejsem jistý, jestli se mi to podaří kvalitně slepit a hlavně pak nasadit, jestli to tam bylo nalisované. Hodí se na to epoxy? Mám to nejdřív slepit a pak zkusit nasadit, nebo ty půlky nalepit k sobě a rovnou k ose motoru?
Napsal: 04 bře 2017, 12:50
od bu2520
zkoušel jsem to lepit, ale nakonec jsem radši sehnal jiné tach, pžece jen tam jsou točky na tom motoru a nevěřil jsem tomu.
od kachle
Prvně to odmasti acetonem a pak to nalep přímo na hřídel. Epoxi je vhodné.
Já to tak již dělal. Pokud to lze, tak si před lepením sundej tu cínku tacha, bude se ti to lepe dělat.
Napsal: 04 bře 2017, 12:57
od petrsvetr
Cívka, myslím, sundat nepůjde - vypadá to dost bytelně přidělaný.
Napsal: 04 bře 2017, 13:32
od BOBOBO
Nějak mi to nejde dohromady . To jsi našel ten magnet pod pračkou ???? Že jsi to nenapsal ..
Napsal: 04 bře 2017, 13:44
od petrsvetr
Né, našel jsem ten magnet, prasklej, přímo v tom pouzdru cívky. Bylo tam docela dost místa, takže tam jen tak ležely, nebyly vycentrovaný atd, a hlavně se asi netočily.
Napsal: 04 bře 2017, 21:16
od tatramacek
Motor je od výrobce Selni. Přesně tenhle je i v Gorenje, kterou tu mám na opravě. Velkou výhodou je, že se dá rozdělat. Moderní komutatoraci a invertory jsou nejtovany :-(
. Tudíž bych já osobně poradil. Rozdělat motor a buď za prvé:
Vyrezat do hřídele zavit a nasrubovat jiný magnet:
https://nahradni-dily.elektrometal.cz/n ... -do-pracky
Nevím ale, jak bude sedět rozměrově !!!!!
Za druhé, hledat na SD.
Vzhledem k tomu, že ten motor má okolo 13000 otáček bych já osobně ten magnet nelepil. Opatrně bych jej zkusil prelisovat z jiné kotvy.
Držím pěsti. H.
Napsal: 04 bře 2017, 21:31
od petrsvetr
Mně přišlo, že i ten můj je nejtovanej - viz foto výše. Nejsem úplně zručnej, třeba jsem se přehlíd... ale i tak by to pro mne asi byla velká operace. Motor se točí rychle, ale magnet je lehoučkej - asi mi to nedá a zkusím ho nejdřív slepit.
Mezitím jsem musel odjet, domů se vrátím v pondělí, tak to zkusím. Díky! Petr
Napsal: 04 bře 2017, 21:33
od petrsvetr
A co to je SD?
Napsal: 04 bře 2017, 21:42
od doktor365
petrsvetr píše:A co to je SD?
:D Sběrný dvůr
Napsal: 04 bře 2017, 21:54
od tatramacek
petrsvetr píše:Mně přišlo, že i ten můj je nejtovanej - viz foto výše. Nejsem úplně zručnej, třeba jsem se přehlíd... ale i tak by to pro mne asi byla velká operace. Motor se točí rychle, ale magnet je lehoučkej - asi mi to nedá a zkusím ho nejdřív slepit.
S kama seš ?
Napsal: 05 bře 2017, 01:47
od petrsvetr
Z Prahy 6, posledních pár let :)
Dřív Východní Čechy, Ostrava, Mimoň, Tomice...
Napsal: 05 bře 2017, 03:50
od tatramacek
Pošli sem veškeré údaje o pračce.
Nejlépe vyfoceny typový štítek. Zkusím se na jejich základě poptat, zdali se magnet dá sehnat
Napsal: 05 bře 2017, 10:17
od petrsvetr
Děkuju! Typ pračky už jsem napsal někde výše, a zbytek budu moct dodat až v pondělí v noci - až se vrátím domů. Petr
Napsal: 05 bře 2017, 10:51
od mi-ro
Jen bych dodal, že i na zdravém tachu prakticky nic nenaměříš. Je tam napětí řádů milivoltů. Možná při plých otáčkách už to bude podstatně více. Odpor 90 Ohmů bude OK.
