Digitální opto vstup pro zarušené vedení
termit256
#16 Příspěvek od termit256 »
Na tech vstupech je klasicke "tlacitkove" ovladani? Ja myslel ze to jsou treba signaly z enkoderu apod. Pokud jde o ovladani typu start/stop, nejlevnejsi cesta je dobastlit neco co prodlouzi ten impulz treba na 24V/200mA/100ms na te strane kabelu kde je vysilac povelu. Na menici si pak nastavis v parametrech filtr na tlacitka na delsi cas, pripadne pridas RC kombinaci pred menic. Pripadne to rovnou prevest na CAN u zdroje povelu . Proste pokud ma ruseni stejne parametry jako uzitecny signal, budou problemy pretrvavat a neni zadny zpusob jak to vyresit.
