Stránka 2 z 2
Napsal: 10 bře 2017, 20:10
od ZdenekHQ
@frpr666: Jasně, akorát já tohle musím napsat v asm. Je to vlastně blbost a pár řádků, ale mám na pravý ruce lehkej zánět šlach a nemůžu dát dohromady HW... Klapat na pc naštěstí zvládám. A těch překlepů, když píšu na pravé ruce jen jedním prstem...
Napsal: 11 bře 2017, 17:54
od frpr666
Tak si nech vygenerovat z C kódu asm a assembler opiš nebo překopíruj.
https://gcc.gnu.org/ml/gcc-help/2008-07/msg00072.html
Napsal: 15 bře 2017, 12:10
od petrfilipi
Tak jsem to zkusil a výsledek posílám dole.
Rychlostně je použitelný ten 3. typ snímání - Bez časovače. Dělá to asi 100.000 vzorků stavu linky CTS seriového portu 1 za 8 sekund.
Náhled procedury posílám jako obrázek a funguje tak, že to nejprve do pole o 100.000 záznamech poukládá vzorkované hodnoty CTS a po skončení vzorkování je to přepíše do souboru.
Omezení a vlastnosti: funguje jen s COM1, před samotným vzorkováním se nahodí do log. 1 vývod RTS a po skončení vzorkování se zase shodí, v záhlaví okna je vidět aktuální vzorek, indikátor funguje pouze s 3. typem snímání a červená barva je log. 0, zelená je log. 1.
Přikládám i knihovnu port.dll - tu je nutné umístit buď do adresáře Windows nebo Windows/System32 - já ji raději kopíruji do obou adresářů.
Tak to vyzkoušej. Případné lehké změny bych mohl udělat.
Ještě jsem udělal malou změnu tak, že součásti každého vzorku je čas vzorku, měřeno od pvního vzorku. Ale to není ještě v této vystavené verzi.
Petr
Edit - ještě jsem zapomněl - vygenerovaný soubor má při dalším generování stejné jméno, tzn. že musí být před spuštěním vždy uzavřen. V další verzi bych do jména vygenerovaného souboru připojil i časové razítko.
