Stránka 2 z 2
Napsal: 13 bře 2017, 22:26
od xsc
Přidat paměť za pár stovek přecijen vyjde o dost levněji než upgradovat celý stroj a pomůže to, že se to neuswapí hned po spuštění prohlížeče. Na běžné lezení po netu to pak stačí a žádné zázraky asi nečeká.
Napsal: 14 bře 2017, 04:49
od MetalGod
Aby nelezl furt do swapu, musel by mít giga a půl paměti minimálně. To máš giga na prohlížeč a čtvrt giga na 32b linuxovej systém s nenáročným prostředím. Dokáže tohle jeho stroj? Taky samozřejmě nemůže sháňet ňáký jakýkoliv DDR moduly, ale konkrétní moduly, což nemusí bejt sranda.
Mimo to, svět výpočetní techniky se poměrně rychle vyvíjí, u webu to platí od tý doby, co lidi konečně dostali rozum a přestali používat IE6 a starší. Za chvíli prostě to giga a čtvrt bude málo.
Jako minimum pro dnešní dobu, aby to bylo tak ňák na úrovni tazatelovy vykopávky před 5 rokama, považuju >2GiB DDR2 a plnohodnotný >2GHz dvoujádro (nikoliv ojebanou sociální třídu typu Celeron; promiň, Jirko) na LGA775, nebo novější patici.
Napsal: 14 bře 2017, 08:37
Ked na tom nebude pozerat p**oviny (facebook, youtube a pod.) alebo pouzivat chromy prehliadac, tak staci pridat ten 1 GB a moze to sluzit este dlho.
BTW. Teraz mam otvoreny Kontact, Konqueror, Midori a Konsole a mam pouzitych 738 MB RAM z 1 GB. Swap je prazdny.
Napsal: 14 bře 2017, 13:34
od MetalGod
Jen jestli mu to deska vezme - co když má limit třeba jen 512MiB? Ani nenapsal, o jakou přesně se jedná.
Napsal: 14 bře 2017, 14:40
od xsc
Nenapsal, ale napsal, že se jedná o Sempron 2,2GHz. Z toho sice nelze přímo poznat typ, ale i kdybych vzal názvu nejpodobnější (a ze všech možností nejhorší) Sempron 2200, tak ten je odvozen od Athlonu XP. http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/AMD-Se ... SDA2200BOX).html
Ty se dávaly do desek, které měly čipset VIA KT333 a vyšší a 1GB pobraly, většinou i jako jeden modul. http://www.viatech.com/en/silicon/legac ... ets/kt333/
Samozřejmě, že před nákupem je nutné zjistit, co je to za desku a jaký používá typ paměti, protože pak ještě existuje víc typů Sempronů, buď běžících na 2,2GHz nebo majících označení 2200. Všechny z nich jsou novější a 1GB pro ně nebude žádný problém, ovšem mohou používat DDR2 paměti. Zároveň bych u nich ale nečekal konfiguraci s 256MB RAM, to už v době vydání bylo málo.
Napsal: 14 bře 2017, 15:09
od Wolfik
komp, na kterým se nedá přehrávat 1080p porno, patří do šrotu...
Napsal: 14 bře 2017, 16:04
512MB limit pri takom CPU je hovadina. Tento limit bol naposledy pri i815 chipsete pre Pentium 3 a Intel ho tam umelo zaviedol (funguje tam aj 512MB modul, ale do dalsich dvoch-troch slotov sa uz neda dalsi osadit).
Predpokladam, ze je to na DDR pamate - tam jeden modul moze mat 1 GB. A nevidel som ziadnu dosku, na ktorej by to neslo.
Napsal: 14 bře 2017, 17:09
od IJK
Procesor je Sempron 2200+. Deska má dva sloty single chanel, celkově se tam dá dát 2 GB DDR 1. Dříve jsem koupil dva 1 GB Kingstony, ale u jednoho je modrá obrazovka (i když se to všechno sníží) tak tam už nepůjde. Druhý možná, ale teď co mi přestal fungovat flashdisk tak se mi to nechce testovat nebo zhroutit ještě harddisk.
S Windows XP i s těma 256 MB to pořád funguje, neříkám, že to jde nějak ideálně, ale třeba tyhle stránky jdou celkem normálně. Jak jste psali o youtube tak to do listopadu fungovalo taky na 360 řádkách, potom tam něco předělali tak v Opeře je zvuk jakoby s ozvěnou, ve Firefoxu jde zvuk normálně, ale načítá se obraz (u hudebního klipu se to pak musí posunout aby nebyl vidět obraz. Ale tady je problém spíše v malém výkonu procesoru.
Ten linux chci teď, abych se mohl podívat na na ten vadný flashdisk z něčeho jiného než z Windows, jinak bych ho používal aby to bylo odolnější proti virům a podobným věcem.
Díval jsem se na ten Puppy Linux, nedá se nějak nainstalovat na flashdisk aniž by se před tím muselo vytvořit LiveCD ? Četl jsem si to na jeho stránkách, ale nenašel jsem že by to šlo.
