Nabíječ autobaterii,jak opravit tlačítkovou sestavu ISOSTAT
#16 Příspěvek od EKKAR »
Litr frankovky je pro dobrou náladu, ne pro práci. Máš recht ...
dred
#17 Příspěvek od dred »
podľa gombíkov to vyzerá na rozteč 10mm - izostaty sú tesne vedľa seba , tak až chceš, mám aj nové, poskladám ti.
Vyčistiť ich neni problém a nemusíš ich vyletovať.Jednoduchšie bude,pokiaľ za nimi zavadzá tých pár súčiastok vybrať radšej tie - bude to menej pracné ,ako vyletovať 30 kolíkov z izostatov bez poškodenia plošáku.
Postup je celkom jednoduchý. Dáš dole gombík a závlačku/segerku so strunkou.Medzi montážnou kovovou lištou a telesom prepínača je aretačná lišta, tá sa pohybuje pri prepínaní, vhodným nástrojom (tenký plochý skrutkovač) ju ešte kúsok potlačíš z opačnej strany ako je mosadzné perko a bežec izostatu sa bude dať vytlačiť do zadu. Očistíš kontakty-kolíky vnútri a pliešky čo ti vypadnú z bežca.
Pri skladaní si zastrč bežec čiastočne dnu tak,aby si mohol založiť kontaktné pliešky a za súčasného zatláčania aretačnej lišty zasun potom bežec na miesto. Ostatné je opačný postup ako pri rozoberaní.
Pri trochu trpezlivosti to ide :)
dred
#18 Příspěvek od dred »
:lol: sakra som riadne pomalý... :lol:
Ekkar ma trhol ako Sagan peloton....
#19 Příspěvek od EKKAR »
Akorát prča je, že tys to napsal sice o asi 3/4 hodiny pozdějc, ale skoro slovo od slova jako bys to ode mne opisoval, jen do slovenčiny - takže náš Kutil to má dvojjazyčně potvrzený .... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
dred
#20 Příspěvek od dred »
mal som to rozpísané ,ale musel som odbehnúť do prevádzky
A kým som to odoslal nejaký čas ubehol :D
#21 Příspěvek od Michal22 »
Ještě k té samočistící schopnosti kontaktů- u relátek jsem na tento pojem nikdy nenarazil, ale samozřejmě vím, že existují relé signálová (pro malé proudy) a relé silová (pro velké proudy), kde je v datasheetu definován minimální proud přes kontakty.
U těch isostatů, pokud se s nimi někdy hýbe, se víc uplatní právě ten otěr.
A u konektorů to bylo kdysi součástí servisních informací od Nokie- když se zaváděly do telefonů konektory MiniUSB, tak jako jedna z výhod (proti konektorům POP PORT) byla udávána Self cleaning vlastnost.
reese
#22 Příspěvek od reese »
to dred: rozteč 10mm - izostaty sú tesne vedľa seba
Dle fota je rozteč hmatníků 15 mm.
dred
#23 Příspěvek od dred »
neni problém...aj také lišty mám :)
#24 Příspěvek od BOBOBO »
Jo nezatížené kontakty jsou sviňa . Právě s tím bojuji na zakladači . Výměnu isostatu máš o pár haluzí níže . Pokud nemáš stejně dlouhý , ale delší , tak ho ucvakneš . Nakonec můžeš ten plast nechat a jen vyměnit běhající kontakty .
