Funkcia starych stereodekoderov dnes (rozděleno)
- elektrosvit
- weed_smoker
- elektrosvit
EDIT: Asi jsem to napsal nesrozumitelně. Když stisknu AFC, tak indikátor vyladění "na střed" začne indikovat středovou polohu, indikátor síly signálu začne ukazovat u silného vysílače cca poloviční výchylku a reprodukce je zkreslená, jako by bylo rádio rozladěné. Když AFC vypnu, indikátor vyladění "na střed" se vychýlí na první dílek vlevo od středové polohy, indikátor síly signálu začne u silného vysílače indikovat maximum a reprodukce je v pořádku.
weed_smoker: Tam žádný A290D není. Jak už zde bylo psáno, jedná se o dekodér poskládaný z diskrétních prvků převzatý ze Stereodirigenta. A290D byl až v novějších přijímačích.
Ideální by byl stabilní generátor 10,7 MHz a pro vstup mezifrekvence mu upravit úroveň signálu tak, aby ručka indikátoru ukazovala asi do 3/4 stupnice, ale při vypnutém AFC může posloužit i silnější stanice se stabilní úrovní signálu.
Indikátor síly pole v rádiu má vlastní detektor před omezovačem, takže, i když už poslední stupeň před poměrákem omezuje, indikátor ještě je schopný úroveň mf signálu nějak ukázat.
A pak dej vědět, cos naměřil.
U poměrového detektoru je jinak dost neobvyklé, že by se rozladil bez zásahu zvenčí.
- elektrosvit
- elektrosvit
