Stránka 2 z 2
Napsal: 06 dub 2017, 16:33
od Kolda
Tak relé mam nové. Stejně zapojené. A mrazák už běží o chvilinku déle.. ale ne víc jak 3s
Nápady ? Bohužel si nejsem jistý jak obejít relé(asi teď neni potřeba)
Tak termostat nebo motor KO ?
Napsal: 06 dub 2017, 17:01
od Artaban001
Stojím si za tím, že to chce změřit odběr. Pokud "moc žere", tak je kompresor v háji. Vyzkoušej to po delší době klidu, až se srovnají tlaky.
Napsal: 06 dub 2017, 17:16
od Kolda
Tak mám tu china měřák (clamp meter) a naměřil jsem při chodu ne víc než 5 ... spíš tak 3A
U relé (asi sepne mezi pauzou - motor nestartuje) až 7A
Napsal: 06 dub 2017, 17:18
od doktor365
Artaban001 píše:Stojím si za tím, že to chce změřit odběr. Pokud "moc žere", tak je kompresor v háji
vsak jsem psal zmerit odběr,vypina klixon . Buď je vadny nebo se pridira kompresor
Napsal: 06 dub 2017, 18:46
od BOBOBO
Obejít relé jsi měl ještě před koupí jiného ......... Jako v těchto případech vždy .
Napsal: 06 dub 2017, 18:50
od Kolda
BOBOBO píše:Obejít relé jsi měl ještě před koupí jiného ......... Jako v těchto případech vždy .
Nebyl jsem si 100% jistý jak. Tak toto vyšlo snadněji:D
Teď nevím jak postupovat pro zjištění závády... i když by to byl ten motor tak jsem zvědavej 8-)
Napsal: 06 dub 2017, 21:14
od doktor365
Kolda píše:
Teď nevím jak postupovat pro zjištění závády.)
Odpoj rozběhové relé,tepelku a připoj samostatný kabel a změř kolik bere. Do 2A to je jak tak na hraně. Kompresor připoj samostatně bez ohledu na celý mrazák jen na kabel. Na společný kontakt hlavního a rozběhového vynutí dej fázi,nulu na druhý kontakt hlavního vynutí, zastrč kabel do zásuvky a nulákem škrtni o druhý kontakt rozběhového vynutí(nahradíš rozběhové relé). Měj připojený klešťák na hlavním vynutí a uvidíš kolik má odběr.
Napsal: 06 dub 2017, 21:17
od BOBOBO
Nemusí nic měřit , ta tepelka mu to vystaví a mohl to tak udělat hned , ale radám nevěřil .
Napsal: 06 dub 2017, 21:26
od doktor365
No už se mi stalo,že byla tepelka vadná,ale stejně bych to viděl na kompresor.
