Stránka 2 z 2
Napsal: 19 lis 2018, 16:35
od samec
6PN 350 31 ?
Napsal: 02 pro 2019, 11:31
od sis2
Nevíte někdo z čeho může být následující trafo?
vzhled - provedení Tesla Vráble / Valmez
označené 2AN661 32 / 2AK622 28
má pechy EI32 x svazek 32 mm, zvenku zelená barva
vinutí P 230V s odbočkou asi na 120V
19V/1,5A (odhad)
10V/1,5A
19V/0,3A
nějaký gramofon / zesilovač?
díky
Napsal: 02 pro 2019, 13:32
od sinclair
Značení 2AN661 zhruba odkazuje na polovinu 70.let a zelená barva na Teslu Vráble, ValMez, méně pravděpodobně Litovel.
Např. všechny zesilovače pro Litovel dělaly Vráble, až na několik výjimek z konce 80.let.
Je to plnotučná jednoúčelovka, podle stáří na 120/220V, tak napětí jsou jen orientační.
Zatížitelnost podle drátu, pokud to má očka a lze ho aspoň zhruba změřit.
Jádra EI32x32 se v uvedených podnicích využívala do výkonu max. 75-85VA, kvůli přípustnému oteplení, rozptylu a někdy i místu /nad cca 4 vinutí/.
Napsal: 02 pro 2019, 16:06
od sis2
No tohle je zvláštní třeba tím, že má okénko cívky zaplněné jen ze 2/3.
A klidový příkon (při 240V) jen 1,5W.
Napsal: 02 pro 2019, 17:06
od sinclair
Jojo, hodně jich bývalo takto navržených, na malé sycení i rozptyl.
Uměli jsme i dělat trafoplechy, co měly ztráty jen 1,3 - 1,6 - 2W/kg. Tak asi..
Tady přímo ve městě je jeden borec, co vyrábí vysloveně zákaznické kytarové zesilovače. Dělá to velmi pěkně, robustně a z kvalitního materiálu. A ten jde po "zelených plechách" jak po uzeném
Klidně to může pocházet z malosériovky, každý vyrobený typ, třeba jen ve sto kusech, měl přidělené svoje číslo a basta.
Nebo taky z něčeho, co bylo naplánováno, předvyrobené díly a nakonec z výroby finálu sešlo.
V Brodě, na Moravské 98, šlo takových jednoúčelových, léta nevyužitých dílů koupit mraky, doslova za pakatel.
Napsal: 02 pro 2019, 18:22
od samec
Ach, takmer som zabudol.
9WN66747 - TV Pluto
Napsal: 02 pro 2019, 18:29
od sinclair
Moc díky.
Televizory moc podchycené nemám. Nechtěl by mi s tím někdo pomoct?
Napsal: 02 pro 2019, 20:00
od samec
aha, čo som našiel v počítači Maťo
(Oranžový drôt na sekundári je dobastlený, znížuje napätie pre stabilizátor.)
Napsal: 18 led 2020, 12:09
od pepik9
9WN 664 J541 je v kalkulačce Tesla OKU 104 (a snad i 107).
Napsal: 13 úno 2020, 09:08
od sinclair
Průvodní dokumentace ke kdysi prodávaným sadám materiálu pro vlastní výrobu transformátorků ze ZPA Prešov.
Povšimněte si některých hodně nestandardních hodnot závitů na volt a proudové hustoty v drátu.
Přidán je průvodní list od univerzálních transformátorků pro kutily, z Elektrokovu Znojmo.
https://uloz.to/file/Bm6qg0ubMeVf/trafa ... znojmo-pdf
Aktualizován seznam transformátorů na v. 1.5
Napsal: 05 kvě 2020, 16:35
od Matka_Tereza
To sinclair: Díky
Napsal: 06 zář 2020, 19:35
od Celeron
Sinclaire, Ty dubnický trafa v Tvým seznamu jsou napětí sekundáru při jmenovitým zatížení? Narazil jsem totiž na trafo 9WN661 57.3 "Síťové trafo univerzální, 2x5V/0,35A" že má sekundár naprázdno 2 x 10,2V, (při primárním proudu 15mA).
Pokud ho zatížím přes oba sekundáry v sérii proudem 0,9A, tak dává 2 x 7,5V. Takže ten údaj 2 x 5V bude asi chybnej.
Mám dvě, obě stejný, nepřevíjený, zablemtaný voskem, vývody lanko, plechy stažený závlačkama, při těch 0,9A zatížení ani nešpitnou.
Pak tady mám 9WN661 83.5, co nemáš v seznamu. Nevím z čeho je ale je na něm 230V / 1 x 10V/0,65A. Dává naprázdno 13,2V (primár 12,5mA). Při deklarovaným zatížení dává 10,4V. Stejná velikost jako výše, vývody pájecí očka, plechy stažená svorníkama M4.
Další je 9WN661 82 "Síťové trafo pro přenosný ČBTV 4156AB Minitesla". Je na něm štítek 220 / 2 x15V / 1,3A. Naprázdno dává 2 x 19V (primár 25mA). Při zatížení 1,3A sedí napětí přesně.
Napsal: 31 pro 2022, 21:56
od samec
Napsal: 17 kvě 2023, 00:20
od ferdislav
na netu jsem náhodou zachytil..
Napsal: 23 čer 2026, 00:37
Nenašel jsem tady určení trafa z Dubnice 9WN 667 70.1, jádro EI24x33mm, primár 220V/50Hz, sekundár 27V/0,5A a 2x12V/3A. Na štítku je i "Bezp. rad: B" a ČSN 35 1325. Je použitý v regulovatelným zdroji 0-25V/3A, kterej mi vloni přenechal Ransom a nese bílej inventární štítek "Český Telecom, a.s." s číslem 800020263026 0000 a oranžovej štítek "DHM 5207". Je zabastlenej do "dráťákový" reproskříňky a zcela zjevně se profesionálně vyrobil i používal - uvnitř má například pečlivě špagátem vyvázanou kabeláž do svazku. Ručkovej měřák už není Metra (MP-80), ale podle loga v rohu stupnice "Iskra". Zdroj šlape, trafo není nikde zhnědlý, jako často dubnický trafa bejvají, když je někdo přetěžuje, akorát mě čeká výměna 1k0 poťáku proudový limitace, která skáče jak janek - zjevně je tam na několika místech vypálená dráha.
EDIT:
Až po náhledu do ferdislavova doplnění zjišťuju, že to je "palubní trafo" z kotoučáku B-113 a B-115, který bejvávaly osazený zešilovačem s MDA2020 ...
