Stránka 2 z 2
Napsal: 09 dub 2017, 08:20
od Pavek
Pripojil jsem znovu 5V z lab. zdroje a pri 200mA napeti spadlo na 2,7V, tak jsem zvýšil proud abych dosahl tech 5V a zastavil se na necelích 400mA..Při zkoušeni co se zahřívá jsem si skoro papalil prst o tranzistor Q1527..Je mozne, že tam je zrada?
Napsal: 09 dub 2017, 09:28
od Zaky
Velmi pavděpodobně je problém dál, tranzistor se spíš hřeje nadměrným ztrátovým výkonem kvůli zkratu za ním. Zkus tvé testovací napětí připojit až na kolektor tohoto tranzistoru. Tranzistor má proud kolektoru dle datasheetu max. 150 mA, takže ho jednoznačně něco velmi přetěžuje.
Napsal: 09 dub 2017, 10:23
od Michal22
A jestli máš, tak sem dej tu další část schema, kam vede SYS+5V (nebo raději celé).
Napsal: 09 dub 2017, 10:53
od Pavek
Nahral jsem Service manual na na uloz.to
https://uloz.to/!GzzTV8z2RtUb/funai-wd6 ... 9tf3ed-pdf a pridal dalsi cast pokracovani schema
Napsal: 09 dub 2017, 11:20
od Michal22
Hm, tak už to vede do IC501
Můžeš (pro jistotu) zkontrolovat C1151, ale v něm problém nebude.
Pravděpodobně zjistíš, že se ti IC501 hřeje, bude v něm nějaký částečný zkrat.
Napsal: 09 dub 2017, 13:02
od Pavek
Tak jsem privedl napeti na emitor Q1527 a zkousel zahrati IC501 napeti kleslo a nechtelo nahoru ..pridaval jsem max do 400mA a zadne zahrati se ale nekonalo. Pak jsem to zkusil znovu a napeti drzi 5V skoro bez zadne spotřeby proudu.Zapojil jsem tedy napeti zase na zacatek desky SYS 5V a proukd se pohybuje od 60mA do 80mA...Zkusil jsem zapojit tedy i zdrojovou desku( coz jsem asi nemel) a relatko RL 1001 zacalo cyklicky spinat ale hned jsem to vypnul protoze ze zdroje se nekde zacalo dymit
Napsal: 09 dub 2017, 21:58
od Pavek
Ještě jsem zkusil přivést napěí na zdroji za D1152 a začalo cvakat relátko RL 1001 ..Proud je max 200mA..Myslíte,že se mám pokoušet to opravit nebo se s tím rozloučit ..Jinak musím uznat, ze jste fakt odbornici..klobouk dolu.Velká zkušenost pro mě
Napsal: 10 dub 2017, 00:15
od Michal22
Relé cvaká nejspíš proto, že tam máš ještě někde zkrat. Zdroj takhle reaguje na přetížení.
Zkus se napřed podívat, zda nenajdeš to místo, odkud se ti zakouřilo. Mohlo by to být vodítko.
A taky zkus projet všechny sekundární větve zdroje, tzn. s odpojeným napájením zkoušej šlusmetrem postupně na C013, C014, C020, C022, C1035, C1037, C1104, C1107.
Napsal: 10 dub 2017, 15:33
od Pavek
Kondenzatory proměřeny a vše se zda být ok..Pozapojoval jsem všechny desky( tentokrát opravdu všechny i s ventilátorem) a zázrak DVD se rozjelo. Jen doufám, že to není dočasné...Večer to složím celé dokopy a dám vědět..
Napsal: 10 dub 2017, 20:40
od Michal22
No, to měření, co jsem ti navrhnul, mělo najít zkrat na některé z výstupních větví zdroje, ne vadný elyt. Ale budiž
No a napadá mě, že tam byl třeba špatně zasunutý konektor? Nebo bůhví co.
Hlavně ať nemáš místo primární pojistky kus hřebíku!
Napsal: 10 dub 2017, 20:51
od Pavek
Ahoj
na to měřění jsem se chtel zeptat. To mám propípnout elity nebo celou větev každého z těch elitů? Nějak jsem to nepochopil ? Jinak musím říct, že jsem všechno složil dohromady a zázrak se nekoná
. Po zapnuti relátko, tak 4x zacvakalo pak se teprve DVD chytlo ale jen na 10 sekund a zase začalo cvakat relé...
Napsal: 10 dub 2017, 21:33
od Zaky
Elyty můžeš překontrolovat orientačně ESR testerem, dobře funguje třeba Zajícova konstrukce, používám ho. Pokud je elyt hodně špatný, tím testerem ho najdeš. Pokud není až tak špatný, zařízení většinou jede, ale třeba různě blbne. V tom případě kontroluji zvlnění na elytech osciloskopem. To, co popisuješ mi přijde jako možný prorážející se nějaký keramický C. Na to pomůže infrakamera, nebo se musíš doměřit, na které větvi k průrazu dochází a pak ji zanapájet zvlášť a doměřit se pomocí úbytků na dráhách, nebo přes oteplení toho C, pokud není úplně zkratovaný a má tak šanci dostatečně hřát. Ale taky to může dělat nějaký polovodič, zařízení je to složité dost. A opatrně s tím hlavním zdrojem, je to ohavný samokmit a přetěžování výstupu nemusí dobře přežívat. Pokud ti shoří, tak jsi dost možná skončil, samokmity se musí většinou opravovat přesně tím, co tam patří, s náhradami to většinou nechodí, konstruktér by potřeboval profackovat, dnes je vhodných IO k dispozici dostatek.
Napsal: 11 dub 2017, 22:07
od Pavek
Píšu další poznatek.. Po zapnuti celé mašiny párkrát zacvaká relé a pak to upadne do stand-by, potom stačí jen zmáčknout power a rozjede se DVD. Načte, a v pohodě přehrává. Jak ale přepnu na VHS a dám kazetu a třeba i zmáčknu Play, tak to spadne do stand-by..Zmáčknu Power a zase všechno v pohodě najede..Měřil jsem výstupní napetí na zdrojové desce a všechno je celkem ok, jen větev +44 má 38V a AL-30V má -26V...
Napsal: 06 úno 2022, 09:45
od pepper
Zdravím, vlákno pět let spalo, ale když se FUNAI nyní dostal ke mně, může to potkat i jiného uživatele fóra.
DVD+VCR FUNAI WD6D-D4413DB taky vypínal do standby.
V mém případě po zap do sítě hlavní zdroj byl 19 sec zaplý, větrák běžel.
Nereagoval na tlačítka, na displeji ukázal jen "DVD" pak přešel do StBy, tlačítkem ani DO nezapnul.
Zapnul vložením kazety, opásal, pak držel dýl zapnutý. Někdy sám spustil play i s nechráněnou kazetou.
Zdroj elyty OK, některá napětí menší odchylky (ne vše je stabilizované)
Digi deska některé SMD elyty trochu vyšší ESR, zvlnění žádné.
Nakonec tlačítko DUBBING na panelu mělo svod. Při lehkém stisku či zaviklání osciloskop ukázal sled pulzů jako šum.
Na dvířkách DVD zevnitř byl proužek pokrytý vrstvou prachu od průvanu z rotujícího disku. Asi mu stálo v cestě i tlačítko.
Po vyfoukání tlačítka sprejem DVD OK. VCR Play po 6sec stopne a přejde do standby.
Na snímači otáček pravého trnu měřím 5V a 2V. (nesvítí/svítí) Na levém trnu a na koncových čidlech 5 a 0,15V.
Pro konce pásky a pro otáčky pravého unašeče je tam jedna IR LED. Svítí trvale kvůli zapnutí přístroje vložením kazety.
Paprsek se větví světlovodem. Doma jsem našel jen LED pro D.O.
Ta září v moc úzkém svazku, nakláněním šla nasměrovat na jednu nebo druhou část světlovodu,
ale obojí současně nefungovalo. Tak jsem ji namířil na čočku pro konce pásky, (Kolmo k desce, jak byla)
a na konec světlovodu pro otáčky pravého trnu jsem z boku přilepil malou IR LED z vidlicového senzoru.
Bývají třeba v tiskárnách. Vřadil jsem ji do série s LED pro otáčky levého unašeče. Sériový odpor jsem neměnil.
Kablík jsem táhl s kablíkem audio hlavy. Všechna 4 čidla teď mají při ozáření 0,13 až 0,15V, vše funguje.
pepper
