Převod PDF z A3 na 2 x A4
#16 Příspěvek od Celeron »
Já to zkouším na W7/32 I5 4GB RAM a opravdu minuty načtení i výstup. Vypadá to, že se PDF opravdu rozstřihne na 2 x A4 ale má to pár problémů. Výstup je vzhůru nohama. To by snad mělo jít otočit v Shuffle/N-up, místo Left dát Right. Pořadí stránek je po laborování v nastavení Shuffle/N-up správně, ale obálka má prohozenou přední a zadní stranu. Je to tím, že se scanuje zrcadlově než vnitřek.
Nejdou náhodou v sekci Interaction nastavit aby jen některý stránky udělalaly prohoz pravá levá a nebo nejlíp druhou dát jako první a první dát jako poslední v celým PDF? Překlady v nabídce mi nic moc neříkají, bude se to muset asi odzkoušet metodou pokus omyl. Pak by to bylo dokonalý. :)
#17 Příspěvek od masar »
Ano, ten program má nevýhodu, že nemá "wysiwyg" náhled výsledné strany a musí se to dělat metodou pokus-omyl. Proto je dobré tyto pokusy dělat na malém vzorku pdf.
Pro otočení stránek je vhodnější zrušit zaškrtnutí Shuffle pages na kartě Shuffle..., tím se tato karta přestane provádět a zaškrtnot volbu Rotate pages na kartě Page Size a zvolit Portrait Pages: Upside-Down a zrušit zatržítko Scale pages.
Samozřejmě Input a Output přesměrovat na nové soubory.
Rychlost je v tvém případě daná zřejmě tím, že pdf je celý v grafice, ale v porovnání s jinými programy (např. FineReader) je to "blesk".
:wink:
p.s. Změnit fyzické pořadí některých stránek lze hned na kartě Input. Např. záměna 1. a 2. stránky v časopisu se docílí přidáním dalšího řádku se stejným souborem a jiným nastavením:
(7.36 KiB) Staženo 100 x
#18 Příspěvek od Celeron »
Předpokládám, že to otočení a prohazování stránek myslíš až v druhým průchodu programem, kdy už jsou stránky rozstříhaný. Najednou to asi nepůjde kvůli číslování stran, protože v A3 formátu strana 1 v A4 formátu stránky 1 a 2.
Díky, že se tomu věnuješ.
edit: Tak už jsem jeden rozstříhal a porovnal dle obrazu svému. Blbý je, že to trvá hrozně dlouho a musí se to jet 2 x kvůli tomu prohozu první a poslední stránky. Vidím, že tam je nějakej Batch procesing ale zatím netuším, zda by to šlo nějak použít.
No hlavně že to vypadá na použitelný řešení. :D
edit2: Tak je to na časáky který mají 88-96 MB nepoužitelný. Zkusil jsem 2 čísla a jen to rozstříhání trvalo vlastní načtení skoro 10 minut a 22-25 minut střih a výstup. S druhým jetím a porovnáním první a poslední stránky to je víc než hodina. Zajímavý, že na časák cca 40 MB je to asi 10x rychlejší.
Takže kašlu na to! :x
Naposledy upravil(a) Celeron dne 15 dub 2017, 14:47, celkem upraveno 1 x.
#19 Příspěvek od masar »
Ano. Pokud bych spustil všechno "naráz", musel bych počítat s tím, že program nejprve podle "mapy stránek" na kartě Input načte zdrojový soubor a teprve potom následuje zpracování podle nastavení na dalších kartách. Takže pokud chci zaměnit první dvě "půlstránky", musím to provést na dvakrát. Napřed rozdělit na poloviny a potom zaměňovat, přehazovat, mazat, duplikovat atd. na kartě Input v dalším průchodu programem (při zrušení už provedených nastavení).
:wink:
serviceman
#20 Příspěvek od serviceman »
Dej sem pár stránek ať se pocvičíme.
#21 Příspěvek od Celeron »
Tak můžeš zkoumat, tohle je originál:https://www.dropbox.com/s/m0wiwetgdig4uo6/RCR_03_2016.PDF?dl=0
Doufám, že to bude pro jiný než jsem já přístupný, zatím jsem to nikdy nezkoušel. :oops:
edit: tady je ještě přes Bullzip PDF Printer vytištěná první polovina časáku:https://www.dropbox.com/s/l4fqmjyjf3r68v9/RCR_03_2016_p%C5%AFlka.pdf?dl=0
#22 Příspěvek od masar »
Já bych to neviděl tak černě. Na té mojí herce, která nese hrdé jméno Blesk2003 s Celeron/2.2GHz/768MB trvá načtení tvého časáku necelé 4 minuty a 1. převod cca 8 minut. Pokud stačí dva průchody, zorganizoval bych práci takto:
1.průchod dělení stránek na poloviny pro všechny časáky v adresáři s využitím volby Batch processing a zadáním proměnné pro výstupní soubory na kartě Output.
2.průchod pouze s nastavenou kartou Input s editovanou mapou pořadí stránek, opět v dávkovém režimu zpracování pro všechny časáky.
Za dvě noci by i ten můj Blesk2003 udělal dost práce.
:wink:
#23 Příspěvek od Celeron »
No jestli ti to jede tak jak píšeš, tak je u mě něco špatně. To moje čtyřjádro jede 1. na 30%, 2. na 50%, 3. na 20% a 4. na 90%. Když schodím Tweek a s ním běžící CMD, tak mi vše spadne na cca 10%.
Půjdu to zkusit na jinou mašinu, v ní je W7/64 a 16GB.
#24 Příspěvek od EKKAR »
Použij http://www.zdarma.org/8599-pdf-image-ex ... dokumentu/ na rozebrání na jednotlivý listy, pak je rozřež na půlku, to se dá udělat jednoduchým překopírováním na duplicitní a v libovolným fotoeditoru uříznutím u jedný kopie levý a u druhý kopie pravý části - a pak to všecko přečísluj tak, aby to sedělo za sebou. To umí třeba TotalCommander, akorát že víš prd jak ti to očísluje v reálu, jednodušší je to obrázek po obrázku přejmenovat přímo ve Widlích. Když si to správně pootáčíš a seřadíš do oddělenejch podsložek, tak to jde celý udělat dávkově na 4-6 celkovejch kroků, akorát to přečíslování je lepší dělat po jedný stránce a kontrolovat.
A pak nasaď nějakej pdf-Creator nebo doPDF, v podstatě libovolnej vytvářeč .pdf souborů, kterým to překopneš zpátky do .pdf, akorát jednostránkovýho ...
#25 Příspěvek od EKKAR »
2 Jirka Celer:
Takhle by se ti to líbilo: https://ulozto.cz/!wxgjRggO3CZ1/rcr-03-2016-pdf ??????
Je to cca hodina práce - 2x extrakce - jednou v normální poloze, podruhý s otočením o 180°, protože bezplatná verze Extraktoru dává na vršek stránky výraznej "vodotisk", pak každá polovina dávkově z poloviny ušmiknutá, aby se odstranil ten "vodotisk" a zůstaly jen užitečný jednoduchý stránky, pak přečíslování a pomocí PDF Creatoru nově sestavený.
#26 Příspěvek od masar »
Celeron píše:No jestli ti to jede tak jak píšeš, tak je u mě něco špatně...
Asi ano. Konkrétní výsledek na mém stroji:
1) načtení originálu pdf: 3'40"
2)1. průchod - dělení stránek: 8'35"
3) načtení vytvořeného pdf: do 3" (asi si sviňa něco pamatuje)
4)2. průchod - přemístění 1. strany na poslední: 10".
Jen je třeba nedělat chyby. Nastartovaný proces nejde zastavit jinak, než "killnutím" ve správci úloh.
XP jsou na mém HW o poznání rychlejší než W7, nicméně podstatně výkonnější tvůj stroj by to měl hodně překompenzovat.
Mám nainstalovanou Javu SE 8 U112.
:wink:
serviceman
#27 Příspěvek od serviceman »
Nejrychlejší (v sekundách) je otočení v Acrobatu a rozříznutí plug-inem AutoPagex (2 sec) - hotovo. FineReader to navíc zmenší na polovinu, ale nějakou dobu to trvá. Výhodou je, že si z toho pak může uživatel kopírovat text...
#28 Příspěvek od Celeron »
Ekkare, to je strašně pracný, pokud píšeš, že to trvalo hodinu, já mám před sebou 20 ročníků x 12 čísel.
to serviceman: Předpokládám, že myslíš Adobe Acrobat, ne Adobe Reader. Acrobat nemám a ten ranec co za to chtěj...
Ta cesta, co navrhnul masar je celkem průchodná jen to jde pomalu.
Díky za snahu.
#29 Příspěvek od Celeron »
masar píše:Mám nainstalovanou Javu SE 8 U112.
Já měl 8. 51, změnil jsem na poslední 8. 121 a žádnej rozdíl. Na W7/64 to jelo trochu rychleji ale zdaleka ne tak rychle jako Tobě, stále jsem o 1/3 pomalejší.
Lámu si tady hlavu nad tím Batch. Co mám vlastně po zaškrtnutí vybrat? Když jsem dal Select adresáře, tak se načetl jen první soubor. Zkusil jsem označit všechny soubory v adresáři, něco to dělá už skoro půl hodiny.
Ve výstupním souboru mám na jedný pozici názvu *. Má se ještě zatrhnout ta volba Burst page*? Asi ne, pak to rozkládá co stránka, to soubor...
Habesan
#30 Příspěvek od Habesan »
V tom Extractoru je potřeba si vypnout zaškrtnutí u těch formátů které nechceš, aby ti to hledalo (PDF a TXT).
Omlouvám se, že jsem si neuvědomil, že je dobré to připomenout, když už ho někomu doporučuju.
Ty obrázky jsou opravdu JPEG.
Jakkoliv se mi JPEG nelíbí, znamená to, že nejrozumnější postup editace je přímé použití JPEG dat.
Zde musím připomenout, že u JPEGCrop verze 2015 je víc než vhodné, vypnout si v "Preferencích" "Aritmetické kódování" a přepnout na "Huffmanovo optimalizované", protože jen některé prohlížeče dokáží Aritmetické kódování přečíst.
A také, že existuje JPEGTran, který se dá používat v dávkovém souboru.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zpět na „Software“
