Stránka 2 z 3
Napsal: 15 dub 2017, 12:50
od kulikus
Vnímám to podobně - uzemnění problém pořeší.
Někde jsem na výstupu 12V spínáku (jiného) naměřil 80V až 110V AC vůči kolíku sítě. Seženu zdroj s tříkolíkem, do stávajícího sahat nebudu, blbě to pak vypadá.
Všem díky za názory.
Napsal: 15 dub 2017, 14:08
od PotPalo
Aj tak je to divné. Ja mám notebook s dvojkolíkovým zdrojom, a medzi PE a kostrou notebooku nenameriam žiadne napätie, ani keď otočím vidlicu. K notebooku už nič iné pripojené nieje.
Napsal: 15 dub 2017, 14:32
od keemo
mozno ti tam vyrobca dal ine/ziadne kondiky proti gnd...
Napsal: 15 dub 2017, 14:38
od PotPalo
Pri dvojkolíku sa predsa nedávajú kondenzátory voči GND.
Skôr ma napadá iná varianta. Možno bol pôvodný návrh na trojkolík, teda tam boli odrušovacie kondenzátory voči PE, ktorý je spojený s GND výstupu. Niekoho vo výrobe napadlo dať tam dvojkolík, ale nechal tam aj tie kondenzátory, takže ostala spojená fáza cez kondenzátor na GND.
Už som mal veľa dvojkolíkových zdrojov, ale žiadny netriasol na výstupe. To bude výrobná vada keď to trasie, možno tam má ten kondenzátor (medzi GND primáru a sekundáru) zvod, alebo tam dali príliš veľkú kapacitu.
Napsal: 15 dub 2017, 15:14
od keemo
schvalne pokial nezabudnem tak nejaky zdroj z prace vezmem a kuchnem co tam je
Napsal: 15 dub 2017, 15:55
od breta1
Při dvoukolíku se dává mezi silovou zem (mínus hlavního elytu za můstkem) a mínus DC zdroje kondenzátor Cy okolo 1nF.
Napsal: 16 dub 2017, 11:12
od weed_smoker
U spínáků tř.II to dělá ten zmíněnej kondík mezi oddělenejma zeměma a mezicívkový kapacity trafa.Samotný trafo má tu kapacitu P-S malou,ale ta se přičte k hodnotě toho kondíku.Pak někdy bejval paralelně ke kondíku odpor 2-5W s hodnotou několik MΩ.Nejvíc se s tim odporem vedle kondíku dá setkat u pulzáků v CRT TV.Pokud by ti nevadilo silnější rušení,obvykle stačí jednu nožičku toho kondu(příp. i odporu) vypájet a zaizolovat.Pokud má měřák vysokej vstupní odpor,může mezi GND výstupu a PE zásuvky ukázat docela dost,až polovinu z DC napětí zdroje na přívodu.Fázovka na GND přístroje napájená podobnym zdrojem bude svítit.
Napsal: 16 dub 2017, 12:47
od kulikus
Tak jsem změřil multimetrem DT9205 (10Mohm vstupní impedance) výstup adaptéru vůči kolíku sítě. DC GND má 95Vac, +19V má 108V ac .
Otočením vidlice se toto napětí téměř nezmění.
Napsal: 16 dub 2017, 14:20
od Peterseal
Asi sa jedna o VF napatie, ktore preslo cez odrusovacie kondenzatory.
Napsal: 17 dub 2017, 03:06
od kulikus
Udivuje mně, že výrobce dodává ntb v plechovém provedení s tak nevhodným zdrojem. To brnění musí postřehnout téměř každý uživatel...
Napsal: 17 dub 2017, 09:45
od breta1
Jsi velká citlivka.
Manželka si doma též stěžuje na vše co má dvoukolík, já nic necítím
(nehledat prosím dvojsmysly...)
Napsal: 17 dub 2017, 10:43
od barnodaj
Napsal: 21 dub 2017, 19:12
od Behemot
Kdo je výrobce zdroje? Spousta čín má mizerně izolovaný trafo a podobný vylomeniny…
A ty recykláty co se objevují v poslední době
Napsal: 23 dub 2017, 20:41
od kulikus
TOSHIBA, made in china
Napsal: 23 dub 2017, 20:55
od Behemot
Toshiba pokud vím zdroje nevyrábí. Buď tam bude přímo výrobce, nebo aspoň UL kód.
