Úhlová bruska Makita - zvláštní zvuk, jiskření
http://www.landsmann.cz/makita-515619-7 ... 68132.html
akorát zkontrolovat,jsou-li na něm ložiska,někdy jsou na fotu,ale nakonec na něm nejsou,někdy naopak nebo napůl
+balení kartáčů,
Změřil jsem odpor mezi lamelami kolektoru (multimetrem, ručkový nemám). Odpor se se ve všech případech pohyboval kolem mezi 0.9 - 1.2 ohm, vyjma jednoho případu kdy jsem naměřil 0,1 ohm. Je to zrovna mezi lamelami které jsou nejvíce opálené (i jejich okolí).
Michal22:
Ano to vinutí je tmavé, není to chyba fotografie. Celkově se ta bruska přehřívá, i co zapnu motor jen na chvíli (cca 10 vteřin), plasty jsou dost teplé.
MATYCH:
Děkuji za odkaz. Koupí nového rotoru to pravděpodobně vyřeším.
Pro všechny:
Děkuji moc všem za rady a pomoc
