Stránka 2 z 6
Napsal: 17 dub 2017, 13:35
od Achab
Abych se podle této matematiky v hospodě nedozvěděl že mám místo jednoho piva platit dvě a půl... :)
Napsal: 17 dub 2017, 13:38
od jezevec
Jak můžete odečítat x na pravé straně, když je tam násobení?
Napsal: 17 dub 2017, 13:53
od breta1
Já nevím, co v tom někdo pořád hledá za chyták, je to regulérní rovnice, a po jednoduché úpravě je výsledek korektní (už to bylo vypočteno).
Tak ještě jednou
x=2,5x
2,5x=x
2,5x-x=0
1,5x=0
x=0/1,5
x=0
Kde je nějaký problém?
Napsal: 17 dub 2017, 13:54
od Kvicala_r
jednoduše, když nalevo je jedno X a napravo dvě a půl X :wink:
Napsal: 17 dub 2017, 14:10
od p32
Brozicek píše:1. Dokážete vypočítat tuto rovnici?
x = 2,5x
Tak přemýšlím, zda lze tento výraz považovat za rovnici....
Takové matoucí otázky by neměly být v testech vůbec použity. To je můj názor. Jak to vidíte vy?
Já to vidím dost jednoduše. Vypadá to jako chyták, ale je to normální rovnice!
Dělení i násobení nulou se učilo na základní škole, takže by to měl zvládnout i jen vyučený.
když bude x=1, tak bude 1=2,5
když bude x=2, tak bude 2=5
ale
když bude x=0, tak bude 0 =2,5 . 0 což je 0=0
Kde někdo vidí chyták nebo nerovnici?
Napsal: 17 dub 2017, 14:17
od p32
jezevec píše:Jak můžete odečítat x na pravé straně, když je tam násobení?
Breta1 ti to ukázal. :wink:
Převod na druhou stranu rovnice dělením nebo násobením celé rovnice nějakým číslem nebo převod určité hodnoty z jedné strany na druhou s obráceným znaménkem je naprosto normální. Jde většinou jen o to, jak si to kdo momentálně pomíchá. :wink:
Výpočet neznámé tak, jak to napsal breta1 je u té zkoušky předpokládán spolu s ověřovacím výpočtem pro oba získané body.
Teď jsem pročetl celé příspěvky k tomuto vláknu a koukám, že v tom plave více lidí, takě se nesmíme potom divit, že to nezvládnou i někteří z přijimače. :lol:
Napsal: 17 dub 2017, 14:36
od Brozicek
p32 píše:
x = 2,5x
Přiznávám :) , že můj původní názor byl špatný v tom, že jsem rovnici dělil hodnotou x a to vedlo k nesmyslu.
Postup s odečtením x je správný a vede k výslednému řešení. Snad jen upřesním, že pokud v ekvivalentním postupu převedu x z levé strany na pravou s opačným znaménkem, zůstane na levé straně zůstane "nic", čili nula (0). Názornější je to odečtení x než převedení x, tj. na levé straně x-x=0.
Napsal: 17 dub 2017, 14:43
od Achab
Ten zápis na první pohled vypadá že x má stejnou hodnotu jako 2,5*x, například 1=2,5; 2=5 apod což je nesmysl...
Napsal: 17 dub 2017, 15:11
od Wolfik
vy tady všichni máte maturitu jo?
Napsal: 17 dub 2017, 15:22
od Artaban001
Pokud má mít X stejnou hodnotu, jako 2.5*X, tak X může být jedině 0.
A řekl bych, že je to spíš logický chyták. To číslo může být libovolný kromě 1. (to by X mohlo být cokoliv)
Napsal: 17 dub 2017, 15:41
od jezevec
x = 2,5x (/x)
x/x = 2,5x/x
1 = 2,5
Rovnice nemá řešení.
Napsal: 17 dub 2017, 15:46
od Habesan
Dělíš nulou?
Napsal: 17 dub 2017, 15:47
od Bernard
Pro dělení rovnice x je podmínkou, aby x≠0. Takže tady to dělit nelze. :(
Napsal: 17 dub 2017, 17:40
od Michal22
Longine, čekám na další příspěvek od tebe, kde rozvineš to, co jsi nakousnul v tom předešlém.
Jinak budu ten tvůj příspěvek brát jen jako blbý kecy.
Ano, mám maturitu. Sice ne z matiky, ale možná proto vidím jako jediné možné řešení nulu.
Co ty?
Napsal: 17 dub 2017, 18:38
od WLAB
jezevec píše:x = 2,5x (/x)
x/x = 2,5x/x
1 = 2,5
To je pravda, ale je treba jeste vysetrit situaci pro stav x=0, protoze pro ten je ta uprava nekorektni. A tady to x=0 zrovna dava reseni.
