Stránka 2 z 2
Napsal: 17 dub 2017, 17:23
od MiraSt
Jedná se o noťas který není připojený k netu. Kabelem samozřejmě funguje ale to bych si nemohl s vámi dopisovat z jiného PC. Takže fotím displej. Mám tam napsané Internet_67. Jenže síť není mezi ostatními sítěmi a tak není na co klepnout a připojit. Takže mě nevyzývá k zadání hesla. Včera to všechno fungovalo. Heslo zrušit znamená vlézt do nastavení routeru(?). Zkusím znovu ten adaptér vymazat ze systému a znovu ze stránek Acer nainstalovat. Už to jednou pomohlo tak to zkusím potřetí.
od serviceman
Stáhni si
Homedale a podívej se na ty kanály - to jen tak mimochodem, že nemusíš na nic čekat.
Napsal: 17 dub 2017, 17:24
od keemo
Pravda, staci rozklik a zvetsit. Btw. Zkus to nastavovat pres wzc konzoli, tohle je app treti strany a buh vi co je to za paskvil.
Napsal: 17 dub 2017, 17:27
od ok1hga
jj, je to tak
a s tím kodováním taky může být problém . . .
Napsal: 17 dub 2017, 17:28
od masar
MiraSt píše:...Jenže síť není mezi ostatními sítěmi a tak není na co klepnout a připojit. Takže mě nevyzývá k zadání hesla...
Psal jsem ti, že když klikneš na tlačítko Odebrat a OK v tomto okně:
tak to po tobě bude chtít heslo.
Napsal: 17 dub 2017, 17:29
od serviceman
Ano, nahoře v 3:05 pm je skutečně Interner, omlouvám se.
Heslo ukáže
Wireless Key View.
Napsal: 17 dub 2017, 17:34
od ok1hga
a určitě tu síť pc nevidí ?
na obrázku je vidět "rolovátko" . . .
jestli ji nemáš za rohem . . .
Napsal: 17 dub 2017, 18:09
od MiraSt
Chlapi a přátele pomocníci, neskutečné se stalo skutkem! Pomohlo odebrat adaptér ze systému, vypnout (i baterku jsem vytáhl), vyndat adaptér z PC, zapnout, vypnout, zasunout adaptér, zapnout a samo si to řeklo o instalaci nového zařízení z netu. Takže se to všechno rozběhlo a už je síť na světě. Jenom nikde nevidím ten adaptér např anténku vpravo dole v liště. Ani v ovládacích panelech ani v programech. Ale to neva. Nabídka sítí je teď pomocí okna Windows. Už píšu z noťasu. Tak snad se to znovu nepos... Takže na závěr... Děkuju všem kdo se mi snažili pomoct. Ještě jednou.... Díky!!
Napsal: 17 dub 2017, 18:12
od MiraSt
WiFi 4
Při instalaci mi to nabídlo dvě verze ke stažení a obě byly naprosto stejné. Takže jsem stáhnul tu, která se sama označila. Od té doby tam chybí písmenko (číslo) a taky ta ikonka anténky vpravo dole vedle hodin.
Napsal: 17 dub 2017, 18:51
od masar
Zapnutí Ikony:
Tlačítko Start - Nastavení - Ovládací panely - Síťová připojení - Bezdrátové připojení k síti - Vlastnosti a zaškrtnout "Po připojení zobrazit..." - OK
Napsal: 22 dub 2017, 22:41
od MiraSt
Vážení přátelé, fungovalo to jenom jeden den. Na druhý den, kdy byl PC vypnutý se situace opakovala. Dva dny jsem laboroval s ovladači a jiným SW. Nakonec pomohlo změnit kanál na routru z auto na 1 a PC hned síť našel a připojil se. Změnil jsem na routru zpátky na auto a od té doby to funguje. Tak uvidím jak dlouho. Už je to dva dny a zatím bez problémů. tak uvidíme.
Napsal: 23 dub 2017, 08:28
od p32
Začni s tím něco dělat! Jeden dílek na připojení je dost málo, protože někdy i 3 dílky nestačí, když je někdo na sousedním kanále nebo nedej bože na stejném kanále. Takže jako první si zkontroluj ty kanály, kde kdo je.
Napsal: 23 dub 2017, 09:43
od masar
MiraSt píše:...Nakonec pomohlo změnit kanál na routru z auto na 1 a PC hned síť našel a připojil se. Změnil jsem na routru zpátky na auto a od té doby to funguje. Tak uvidím jak dlouho...
No jen do té doby, než routera okolnosti donutí přepnout na kanál, který tvůj klient nevidí. Jako možnou příčinu jsem to psal hned na začátku.
Podívej se v nastavení routeru, které stanice máš v okolí na kterém kanále a vyber kanál neobsazený, vzdálený od ostatních silných AP a ten nastav jako pevný.
Napsal: 23 dub 2017, 22:56
od MiraSt
Jsem měnil kanál, ale v PC na adaptéru. Nevěděl jsem, že mám změnit na routru. Ale zatím to spolehlivě funguje takže router nechám na auto. Takže díky.
Napsal: 23 dub 2017, 23:39
od Celeron
Občas je celkem zajímavý si na mobilu spustit Wifi radar či podobnou apku. To se pak nestačí človek divit, 20 sítí narvaných na prvních třech kanálech a na druhý straně naprosto nic.
