EKKAR píše:Když budeš chtít poskládat 7x celej zdroj od 230V části až po regulovanou 0-20V 5A, narazíš na daleko víc problémů, než když postavíš jeden zdroj 230V => 20V a na něj napojíš jen samostatný regulátory 0-20V.
Rad se priucim, ktere to jsou problemy? Jak bys to resil ty?
Třeba účinnost nebo prostorovou i součástkovou náročnost.
Jeden velkej spínák 230V/25V - 10 až 20A "dáš" v objemu běžnýho PC zdroje včetně odrušení z/do sítě. Z něj pak můžeš snižovat menšíma DC/DC měničema podle potřeby, můžeš je mít pevný i nastavitelný, s různě velkým výkonem - a nepotřebuješ už "před ně" žádnou 230V část, která v každým jednotlivým bločku zabírá místo, stejně z toho velkýho "předzdroje" můžeš zároveň napájet i všecky měřáky - na všecky by ti stačil jeden společnej napáječ = nepotřebuješ zas do každýho bloku extra napájení displejů...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Pokud bude těch zdrojů víc,je lepší mít ten hlavní třeba 48 nebo 60V AC nebo DC(zdroj z tel. ústředny,případně 4-5 auto- nebo motobaterek v sérii s kapacitou dle potřebnýho proudu) a tim napájet ty regulovaný a ty "normalizovaný" symetrický(+/0/- ) i nesymetrický (0/- nebo 0/+ ) jako 3V3,5V,8V,12V,15V... s různejma výstupníma proudama.Do přípojnic to bude chtít velký elyty i dost keramik a tantalů,případně LC členy,aby se ty měniče neoblbovaly mezi sebou.Při jedinym kW nebo dvou na 24V už by bylo potřeba to tahat 16-kou až 25-kou Cu lanem,při 60V stačí měď šestka nebo desítka.
