Stránka 2 z 2
Napsal: 23 dub 2017, 22:15
Riadiace IO (aj ine) meram diodovym testom multimetra - cerveny hrot na GND a cierny na jednotlive piny. Na dobrom vystupe ti to ukaze hodnotu ako dioda - priblizne 500-800mV (zalezi na IO aj multimetri). Zatial mi vzdy takyto IO fungoval, ak tymto testom presiel. Zniceny byva prerazeny na zem.
Napsal: 23 dub 2017, 22:37
od DELONG
To Heno:
Ďakujem ti za vyčerpávajúcu odpoveď .Klobúk dole
. Pekne si to opísal. To to vlákno vďaka tebe bude určite výživné aj pre druhých.
Tak idem na to podľa tvojích rád. Keď si to po tebe prečítam tak je to jednoduché. Ale bez tvojej pomoci pre mńa ešte ťažko pochopiteľné
Usmerňovač je už vymenený. Fet objednám super dobrá cena . Ale najprv ešte preverím IC9801 – LD7591T ja si myslím tiež že to asi prežil . R9811- 0,1Ohm mal naozaj toľko tiež som sa divil že bol celý ale vyspájkujem a ešte raz zmerám. R9807-10 OHM 1/8W bol OK. R9809-10K 1/8W tiež OK .R9808-75 OHM 1/8W OK len dioda D9803-S1060FL ešte nepremeraná .Všetko ešte premerám . Tak isto pin 7 IC9801 na skrat proti GND.
S tou poistkou máš pravdu. Fakt tam stačí polovička.
Ešte raz mockrát za radu vážim si to .
To rnbw: Dobrá rada to to si
. Ďakujem .
Napsal: 25 dub 2017, 21:26
od DELONG
Mosfet dorazil tak som sa dal do toho .Premeral som všetky rezistori ktoré tu boli uvedené aj diódu D9803-SS1060FL (tú som odspájkoval) všetko bolo OK.
IC9801-LD7591T som meral podľa vzoru rnbw (dobrý typ ďakujem).
Všetko to meranie ukázalo že IC to prežil. Ešte som premera všetko okolo IC9101-LCS700LG-TL (LLC36V ) pre istotu . Potom už nasledoval postup ako radil Heno . Žiarovka troška zablikala a TV sa rozbehla. Pripojil som poistku T5A (taká tam bola tak pre istotu) a TV už bez problémov štartuje
Páni ešte raz veľká vďaka za pomoc a podporu.
Napsal: 25 dub 2017, 21:43
Gratulujem
Napsal: 25 dub 2017, 23:30
od Heno
Detto
