A244D vs A4100D
Klasické bastlení z domácích zásob
FERYACT
#16 Příspěvek od FERYACT »
ORIONE:jestli budeš chtít najdu ti zapojení s A244D staršího data.Jsou zde uvedeny počty závitů.To by tě mohlo zajímat.
FERYACT
#17 Příspěvek od FERYACT »
ORIONE:našel jsem perfektní návod na přijímač MINIKIT86.Kromě schematu a plošného spoje a osazováku má podrobný popis cívek, materiálu feritů, seznam součástek.Postup nastavení atd.Modré amaro B5/86 str186 a další,
můžu ti to namailovat.Ahoj
m42orion
#18 Příspěvek od m42orion »
Díky, to by jsi byl moc hodnej. Pošlu Ti do SZ soukromý mail. Vím, že je to těžká historie a dá se to dnes řešit úplně jiným způsobem, ale víte co se říká - kdo si hraje ...... :-)
#19 Příspěvek od Hill »
Souhlasím - k tomu přece bastlení je.
I tu A244D nebo A4100D můžeš použít dobře nebo blbě, nikde není přece psáno, že to špatně musí dopadnout vždycky...
m42orion
#20 Příspěvek od m42orion »
Jinak, ještě je docela pěkné povídání a návody na DV,SV,KV přijímače v A-Rádiu KE05-2008. Myslím, že je to článek od Ing. Šedivého.
FERYACT
#21 Příspěvek od FERYACT »
m42orion:Považuji článek z roku 2008, jak ses o něm zmiňoval, za fundovanější, než to co jsem ti navrhoval.Pošlu však email budeš li o to stát.
m42orion
#22 Příspěvek od m42orion »
Tak abych jen neteoretizoval :-) posílám video prvního prototypu toho mého bastlu. Zatím to není ještě doosazené. Není to žádná krása, ale nějak to funguje.
Nemám ještě dořešený externí VFO :-) nahradil jsem ho zatím generátorem, což je pro další použití velice nepraktické :-)
Anténa je klasická laděná feritka položená na okně.
Snad vám to pojede a google do toho hned nenacpe reklamu, protože to prý detekovalo známou skladbu světové zpěvačky, kterou zrovna při testu vysílala dvojka ČR a tím pádem si může do videa vložit co chce :-)
https://youtu.be/-x34de4PFnA
FERYACT
#23 Příspěvek od FERYACT »
M42orion: já se snažím nakopírovat věci z roku 1986 a ty už máš vzorek funkční takže asi nepotřebuješ abych ti něco posílal.
m42orion
#24 Příspěvek od m42orion »
Pokud tě to moc nebude zdržovat, tak mně to prosím pošli. Sháním všechny materiály k 244 a 4100.
Dneska budu mít 4100, tak ještě zkusím udělat základní zapojení s ním.
U zapojení, viz video, mám trochu problém s ALC, mám pocit, že pokud je obvod bez vstupního signálu, tak jde zbytečně do zisku a dost šumí.
Až to budu mít vyladěné, hodím sem schémata a pcb, i když pochybuju, že by to chtěl někdo po mě replikovat :-)
FERYACT
#25 Příspěvek od FERYACT »
Obvody jsou nastaveny tak aby dávaly stejnou úroveň.Máš li malou úroveň vstupu dostaneš na výstupu více šumu.To je přirozené .MINIKIT ti pošlu.Stáhl jsem ho z netu.
Bohužel se to kdysi fotilo z časopisu a ne z elektronické předlohy.
Pokud mne paměť neklame PCB z A4100 nebyla publikována.
#26 Příspěvek od EKKAR »
Minikit mu neposílej, už má odkaz na celej časopis. Když bude chtít, stáhne si i opravy. Jen kdo máte třeba starší servisní manuály k dederénskejm integrovanejm tranzistorákům i stolním rádiím, tak tam by se snad něco dalo pochytit.
FERYACT
#27 Příspěvek od FERYACT »
EKKARE díky za zprávu, měl jsem s tím nějaké problémy, takže jsi mne vysvobodil.HILL má nějaké dederonské materialy ale nevím kde o tom psal.
FERYACT
#28 Příspěvek od FERYACT »
EKKARE /B4/1989 je o přijímačích.Celé číslo je výživné. Tak to kamarádovi, prosím, stáhněte já to neumím.
#29 Příspěvek od EKKAR »
Nestahujem, jen posíláme odkazy - on si to stáhne sám. Ale k přijímačům vyšlo ještě jedno modrý Amáro, akorát já už si nepamatuju, jestli to bylo ještě to starý, nebo to novější, protože po jistou dobu vycházely paralelně - ale byly to návody na FM VKV přijímače s A225 a TBA120 s mezifrekvencí 6,5MHz od Miroslava Drozdy (SK). Kdo máte čas to projet a dohledat, miro Drozda tam měl i hezkou řádku "udělátek" určenejch ke snadnější stavbě a naladění takovejch přijímačů, jednoduchej generátor VHF s nf modulací FM 85 - 110MHz, generátor MF kmitočtu s keramickým filtrem jako rezonátorem atp ...
EDIT: Ty Drozdofony byly v AR-B ročník 1998 číslo 1 a dokončení v čísle 2. Další popis zapojení VKV přijímačů byl v AR-B ročník 2004 čísla 3 a 5, konkrétní návody pak byly i v některejch Electusech.
FERYACT
#30 Příspěvek od FERYACT »
m42@orion:A4100 je na ulož to :AR-B-88-02.pdf ahoj f.
A4100D je moje favoritka a snad bych s ní udelal přijímač, než se přestane na AM vysílat.
Zpět na „Zapojení ze šuplíku“
