Stránka 2 z 2
Napsal: 13 čer 2017, 17:11
od Atlan
Nevude ta poistka na trafko? Ten varistor to vzdal uz davno a bol bez istenua,inak by to bolo este fungovalo keby neprdla poistka pre trafko.
Napsal: 13 čer 2017, 17:55
Atlan: videl si niekedy, ako sa zapaja poistka, varistor a spotrebic (v tomto pripade trafo)?
Napsal: 13 čer 2017, 18:33
od otakarv
Všem se omlouvám za neúplné informace. Ta pojistka T50mA L250V je skutečně pro ochranu toho malého trafka jak psal Atlan.
Co je napsaná pojistka na štítku T2A - 250V, tak tuto nemohu nějak najít. Myslel jsem že kde je přívodní kábel tak tam bude ale po odšroubování krytu tam byl pouze krokový motorek. Přívodní kabel je uchycen v čokoládce a z ní jsou dále napojené další kábliky ale k žádné pojistce nevedou.
Volal jsem známému jak to je s tou pojistkou a on mi řekl že tam nikdo nic nevyměňoval, tak tam je vše originál.
Napsal: 13 čer 2017, 19:14
od masar
"Kdosi" řekl "věř a víra tvá tě uzdraví". Já říkám v tomto případě - nevěř.
:wink:
Napsal: 14 čer 2017, 20:29
od Atlan
Odkedy cina vyraba vsetko. Tak neverim nicomu.
Daj foto z druhej strany. Obojstrany plosak z trafa to este moze niekam ist.
V com je vlastne problem nejde to po vymene varistora alebo prdne poistka?
Napsal: 15 čer 2017, 11:36
od otakarv
Už jsem to tu chtěl dát před pár dny, ale schvátila mě nemoc (zánět průdušek), tak jsem v opravě líhně nepokračoval ani k PC se mi nechtělo.
Napsal: 15 čer 2017, 12:23
od ZdenekHQ
No jo, je v té pojistce díra... :)
Napsal: 25 čer 2017, 17:18
od otakarv
Líheň už funguje, vyměnil jsem varistor + 50mA pojistku a líheň se po zapnutí rozjela, nic dalšího tam nebylo vadné.
Tímto ještě jednou všem děkuji za poskytnuté rady.
Tu pojistku 2A jsem skutečně nikde nenašel i po důkladné prohlídce.
