Hliníkový plech pro panel
Je ale také pravdou že se od té doby situace na trhu co do nabídky a roznorodosti materiálu týče hodně změnilo a musím říct že mě ani tehdy nezajímalo přesné složení myslím ale že to byl ještě čistý hliník dnes asi spíš ten titanzinek který se myslím dá i letovat.
No bude to asi ta nejjednodušší možnost zavítat někam do klempírny a nakonec i stím barevným potiskem by se hodil na ten čelní panel nabíječky ,dokonce jsem si posledně všimnul že tam měl kolega i černý al plech což by se snad hodilo ještě více ,horší to bude s popisem.
K tomu černěnýmu hnilíku (nebo jinak povrchově upravovanýmu eloxem a barvou) - do takovejch destiček se dá popis vygravírovat nebo i vypískovat "negativně" = odkrytím barevnýho povrchu vznikne světlej popis na tmavým pozadí, což může jednak vypadat vcelku dost esteticky a druhak bejt i poměrně praktický ...
A kutilmile - nelituju tě
Ten propisot se ještě vyrábí ,myslel jsem že se už po něm od totáče slehla zem ?Ještě uvažuji a je tu možnost takové té samolepící jakoby tapety od FEEDEX je to ale jako zrcadlo ,prostě moc hadké a moc lesklé ,pokud se ale vyrábí i něco v matu tak by to byla jedna z dalších možností jak to rychle a účelně zmáknout,ono to ted vypadá jako polotovar hlavně ty upevnovací šrouby z té nabíječky dělají /prototyp-nedodělek/ a na gto co umí a docela dobře maká si zaslouží kabátek.A když se tak podívám na ty dnešní ceny nabíječek ze kterých se mi točí hlava tak tím spíš.
Nějaká obdoba Propisotu se prodává ale ten co jsem zkoušel na kov špatně chytal. Po třech letech skladování už nešel obtisknout ani na papír, musel jsem to vyhodit. Značku na obalu už si nepamatuju, přímo na archu bylo označení "CE" s čtyřmístným číslem (zřejmě typ a velikost písma).salora píše:Ten propisot se ještě vyrábí....?
Jinak na měkký kartáčovaný hliník je lak nutný, má větší sklon k zadírání nečistot než hladký plech.
dobrman píše:a nestačila by ti nějaká silnější fólie a jen přelepit stávající panel?
Dneska se dají sehnat v obrovským výběru...
co jsem letmo kouknul, tak třeba namátkou: Conrad nabízí elox hliník fólii
http://www.conrad.cz/folie-na-celni-pan ... ik.k529451
a co tohle?
http://www.tuningsamolepka.cz/e-shop/tu ... 5833.eshop
No nicméně s ohledem na cenu za dobírku a dopravu /kolem12,-/ se to nevyplatí přes Eshop objednávat ,zkoušel jsem nedalekou Tipu kam občas do Opavy jezdívám ale tak to nemají ,aspon jsem nic nenašel mají tam blbý vyhledávač.
Je ale vidět že víc hlav víc rozumu stále platí a inspirace se pak už jen hromadí ,což je dobře.
V reklamce to dokážou vytisknout a zalaminovat i ze souboru, musí tam ale být přesně uvedené rozměry.
A to myslíš žeby šlo zalaminovat /ne jen černobíle/ale i např. ta metalíza či podobně ?No přiznám se že pokud ano tak by to bylo profi.
