Stránka 2 z 2
Napsal: 23 čer 2017, 18:44
od Giftmacher
Docela by bylo zajímavý vědět, kolik se takových inkurantů zachovalo v původním stavu bez úprav.
Napsal: 24 čer 2017, 00:22
od nobis
Nikdy si neodpustím, že jsem ji prodal. Zůslal mně jen tranzistorový konvertor na 80m. Už nemá krabičku, jen plošný spoj.
Napsal: 25 čer 2017, 11:12
od Giftmacher
Napsal: 25 čer 2017, 16:39
Ty zdvojovače nejsou nic moc, je to v podstatě Villonův zdvojovač, takže výstupní napětí je zároveň usměrněný a tím i zvednutý na vrcholovou hodnotu sinusovky na jejich vstupu - tím pádem "zdvojovač" nenásobí čistě jen dvěma, ale 2,8x a zbytek se "dolaďuje" pomocí vnitřního odporu těch elektrolytickejch kondenzátorů a výstupní napětí tak silně závisí na odběru z výstupní strany. Pro univerzální řešení bych JÁ OSOBNĚ (někdo si může myslet něco jinýho) radši volil zakázkově vyrobenej transformátor přímo s vinutím určeným pro napětí 12,6V, popřípadě s vyvedeným středem (2x 6,3V).
Napsal: 25 čer 2017, 19:29
od Giftmacher
Na kolik cca taková sranda vyjde?
Napsal: 25 čer 2017, 19:39
Napsal: 25 čer 2017, 19:49
od Giftmacher
Ujo Gugel našel tohle. Neprodáno, tak to třeba ještě má.
http://archiv.aukro.cz/transformator-23 ... 4208921567
Napsal: 25 čer 2017, 19:52
A určitě nebude jedinej ...
Napsal: 25 čer 2017, 19:58
od Achab
K těm odkazům na zakázková trafa - ceník PSelectronic je starý, současně jsou ceny o něco vyšší. Záleží jaký výkon, provedení a doplňky zvolíš.
Například EI 55VA holé provedení, 6 vinutí s vývody na očka mě vyšlo ještě podle starého ceníku asi na 600Kč.
Napsal: 29 čer 2017, 10:51
od Giftmacher
Bude stačit 0,03A pro anody a 0,3A pro žhavení?
Napsal: 29 čer 2017, 11:06
od ok1hga
. . . nebude !
na anodách dohromady cca 50 mA
a na 12,6V žhavení cca 8x 70 až 78mA (560 až 624 mA !)
viz:
http://www.r-type.org/pdfs/rv12p-2k.pdf
Napsal: 29 čer 2017, 13:41
od Giftmacher
Díky, už se na tom dělá. Vyjde to na 550.- + doprava.
Napsal: 11 črc 2017, 19:52
od Giftmacher
Přijímač se podařilo rozbručet, zatím nic víc.
Napsal: 04 kvě 2018, 17:52
od Giftmacher
Trochu offtopic, jaká patří žárovka do pozdější verze E10K? Dá se běžně sehnat?
Obrázek
