JVC AV-32H40SU - odpaluje tranzistor
Poradna určená pro amatéry
kokun
#16 Příspěvek od kokun »
JiriTom píše:... Velký problém byl, že to měli lidé na chalupách a chatách a pak to po zimě "spustili" a jak to bylo vlhké, tak něco odešlo. Dost často právě ten výkonový vn tranzistor, bez dalších vadných součástek... :)
Tak jedině snad po "střelbě" VN (z přísavky po navlhnutém skle na akvadak).
A termín "VN split trafo" (Duvsan ho nazývá "splitkem") si nedovedeš třeba vyguglit?
Klasické VN trafo (např. z řady Color 416) má sec. VN vinutí jako jednoduchou cívku. Velikost VN je poměrně nízká (kolem 5kV) a o zbytek se postará VN násobič (usměrní a vynásobí VN na nějakých 25kV).
VN split trafo vyrábí na sec. cívce (těch 25÷30kV) přímo - ale vinutí je rozděleno do sekcí a mezi sekcemi jsou ty VN diody (zality současně i s tím vinutím v tělese VN "splitka".
Na sch. nějakého splitka jsou ty diody "vidět" - např.:
VN trafo typu "split" (to jsou ty 3 diody v sec. VN vinutí).
(5.18 KiB) Staženo 135 x
Honza - kokúň
__________________________
Mysteri
#17 Příspěvek od Mysteri »
Dušan, skús najprv vyspájkovať tie kondy C521, C522, C524 (podľa prvého odkazu na schému, ale principialne je to u všetkých CRTV rovnaké), a pozri, či okolo niektorého vývodu nieje ,,tmavo".Prípadne ich radšej rovno vymeň. Bude upálený kontakt vo vnútri kondíka. Často sa to stáva napr. pri stuďákoch na DPS. Klasika, ktorá sa správa presne rovnako, ako opisuješ. Niekedy trand drbne o hodinu, o dva dni, pripadne o mesiac. Samozrejme, nevylučujem ani Splitko, ale pomer je 95 : 5.
Naposledy upravil(a) Mysteri dne 23 čer 2017, 23:00, celkem upraveno 1 x.
Duvsan
#18 Příspěvek od Duvsan »
Ak sa "rozpojí" VN kondík, tak to snáď bude konečná okamžite. Nie?
Takže musím zohnať tie tranzistory (aspoň dva) a rovno i s tým MOS-om. No fajn.
Mysteri
#19 Příspěvek od Mysteri »
Nie, on ten kontakt tam je ako-taký, avšak s určitým prechodom, ktorý sa mení teplotou, vlhchkosťou a pod...
Duvsan
#20 Příspěvek od Duvsan »
BU2508 je priďaleko od originálu? Viem, je trochu pomalší. Ale mám ho doma a i cena menej bolí.
jojo4
#21 Příspěvek od jojo4 »
Problém vidím v dovolenom kolektorovom prúde kde je rozdiel 13A.BU-čko to nevydrží.
Duvsan
#22 Příspěvek od Duvsan »
Aj toľko fakt dostáva? To som nepredpokladal.
fredis
#23 Příspěvek od fredis »
S těma náhradama neuspěješ!! Takovej boss a vymýšlíš kokotiny.. :roll:
Duvsan
#24 Příspěvek od Duvsan »
Kondíky som práve vybral. Nie sú to "krabičáky", ale čosi takéto. Nič podozrivé a na meranie v poriadku.
Do bosov mi nenadávaj, lebo zruším účet a zaregistrujem sa znovu.
S trochou šťastia tedy nakoniec treba len správny tranzistor.
Opravujem, C521 je asi poškodený. Myslel som si, že sú to povrchové škrabance. Ale kde ich nabral? Pozrel som pozornejšie a pripadá mi popraskaný. Ale pri meraní ukázal správne.
Kde zohnať zvitok 1.1nF/1800V?
Duvsan
#25 Příspěvek od Duvsan »
Ešte som našiel 2SC5331. Tiež je slabší, ale je v širokouhlom (Beko). :nevim: Doska je plne funkčná, akurát že nepotrebná.
fredis
#26 Příspěvek od fredis »
Je pomalejší a má i menší Ic...
Duvsan
#27 Příspěvek od Duvsan »
Tak som tam lajzol BU2530AL. Pohrešovaný C521 som nahradil krabičákom 1n, ostatné som vrátil. TV funguje, trand sa hreje primerane, žiadne vypekanie. Zajtra ho nechám bežať. Objednám 2SC5857 a viac ho nechcem vidieť.
Viac hreje dvojdióda modulátora (D522).
Pri istých záberoch plávajú farby (nedrží ARZB).
Inak obraz má dosť hnusný. Asi už má svoje odsvietené.
jojo4
#28 Příspěvek od jojo4 »
Tak načo ho opravuješ , keď má hnusný obraz, vyhoď ho a hotovo.
Duvsan
#29 Příspěvek od Duvsan »
Nie je môj.
jojo4
#30 Příspěvek od jojo4 »
Aha, tak potom OK
