Detekce LED stavu
#16 Příspěvek od Hill »
Jestli má ta LEDka dva stavy, a to: svítí / bliká, pak stačí integrovat signál pro měření a hlídat velikost napětí.
Naopak, má-li tři stavy, a to: svítí / bliká / nesvítí, pak je třeba z integrovaného napětí vyhodnotit tyto tři stavy nebo signál derivovat - v tom případě se něco naměří jen během blikání. V dlouhodobě setrvalých stavech se tam nenaměří nic.
Zaky
#17 Příspěvek od Zaky »
Na snímání stavu ledky naprosto stačí jeden digitální vstup, do něhož bude stav ledky dopraven tím způsobem, že se ze vstupu přečte při nesvítící ledce 0 a při svítící 1. Vřele tazateli doporučuji použít optočlen, ušetří se tím řešení mnoha potenciálních problémů. Pokud se ledka přečte třeba 50x za sekundu, tak se prostým sečtením hodnot velmi dobře zjistí, jestli ledka zrovna svítí, bliká, či nesvítí. Předpokládám, že to sekundové zpoždění vůbec ničemu nevadí. Tím se to celé obvodově maximálně zjednoduší a není problém číst libovolně ledek až do vyčerpání všech digitálních vstupů.
