Stránka 2 z 3
Napsal: 10 srp 2017, 20:43
od MH111
Sice tady píšete, že je to prohraná bitva, ale já se alespoň pokusím s tím něco udělat. Vydatně by mi pomohly materiály, abych se dozvěděl, jak ta šílenost funguje.
Napsal: 10 srp 2017, 20:48
od Cowley
Fotky od uživatele MH111
Napsal: 10 srp 2017, 21:11
2@MH111 - Sosni si tohle .pdf: https://www.ulozto.cz/!vaU3DnkK1/integr ... s-nimi-pdf - na stránce tuším 103 a dál je návod velice podrobně popsaný konstrukce digitronovejch hodin. A co je hlavní, máš tam podrobně popsaný i funkce jednotlivejch bloků hodin, čítačů atd.
Napsal: 10 srp 2017, 21:28
od Cowley
Jestli je na tom krystalu 1000kHz (1MHz), následují děličky 10, tzn. že na výstupu první 7490 jsou impulsy 100kHz, na výstupu druhé už jen 10kHz, pak 1kHz, pak 100Hz, pak 10Hz a na posledním je 1Hz (tzn. jedna sekunda)
Pro kontrolní měření jsou vyvedeny na měřící body s označením 10k, 1k, 100, 10, 1. (ta bez označení je 100k)
Proto, zda jede oscilátor (časová základna) se musí na kontrolním měřícím bodu s označením 1 objevovat impulsy 1x za vteřinu.
To byla první řada,
Druhá řada zase ty sekundové impulsy počítá a dělá z nich sekundy (do 60 sekund), potom minuty, a nakonec hodiny.
To je 5x 7490 a na jejich výstupy jsou dekodéry 74141 pro digitrony...
Jednotlivé děličky jsou vyvedené a je možné je přes přepínač spínat do vstupu C (ten právě nechává posledních 5ks 7490 počítat vlastní impulsy a vytváří formát H:MM:SS). Lze tak "rychle" nastavit vlastní čas.
Poslední "desítky hodin" už ovládají jen ty klopné obvody 8472, zapojené zřejmě jako dělička dvěma, na výstupu se třemi tranzistory pro sepnutí číslice "0", "1" a "2".
Napsal: 10 srp 2017, 22:01
od masar
Tak jsou to hodiny podle p. Erharta z přílohy AR z r. 1974.
:wink:
Napsal: 10 srp 2017, 22:10
od Cowley
MH111: No a včíl do práce :)
Masar: Dobrá práce... (jako vždy) :)
Napsal: 11 srp 2017, 11:10
od miro41
Zdravim,na konci toho cisla je poznamka o uvedenych zavadach tech hodin.
Napsal: 11 srp 2017, 12:03
od Cowley
miro41: Tak sem s nima :)
Napsal: 11 srp 2017, 12:30
od Grafiaus
citacia "Nejvice odpovidaji ..." stale som si myslel , ze sa bavime o nejakych inych , to autor nedokaze posudit obrazok z casopisu a porovnat so svojimi ?
tiez som ich niekedy davno robil , ale so soklami , jeden zasah trafopajkou a spoje uz vlastne neboli .
Napsal: 11 srp 2017, 20:10
od MH111
Dobrý den, děkuji za materiály, zítra razím do lesa pro pryskyřici, do garáže pro technický benzín a jdu na to! A ještě zkontroluji tedy ty cesty, možná jsem je přerušil.
Hezký večer.
Napsal: 11 srp 2017, 20:21
od masar
To se mně snad zdá... :wink:
Napsal: 11 srp 2017, 22:06
od sinclair
Ta deska původně nebyla zaletovaná zas tak zle. Je na ní bohužel krásně vidět, ve kterých přesně místech se ji někdo pokusil "opravit", přesněji dokurvit. Takové prase stran pájení jsem nebyl ani ve svých osmi letech, necelý rok poté, co Ježíšek dovalil trafopájku a klubko cínu s kalafunou uvnitř.
Nejspíš to bylo proto, že mi skoro hned po obdarování Ježíšek ukázal, jak se s tím správně dělá a jak se celkem dobře obejít bez hroudy a kaluží kalafuny. A taky jak, či s čím si mám nacvičit pěkné spoje.
To klubko pocínovaného zvonkového drátu na výrobu mřížek a dalších ptákovinek jsem už měl. Ježíšek pak musel přijít ještě jednou, myslím v dubnu, protože mi první klubko cínu už došlo..
Další osel, co našel někde čísi výrobek a páječku. Vybaven nadpozemským sebevědomím přijde sem a dělá si z nás všech kozy.
Napsal: 13 srp 2017, 22:11
od Cowley
Jenom pozor na to, ze na schematu je chyba v celem obvodu desitek minut. Jde o IO 14 a 21. Citac pocita jen do sesti, proto i "jeho" 74141 ma pouzite jen vystupy pro cislice 0-5.
Navic IO 14 sam sebe resetuje vystupy B a C a ne jak je nakresleno B a D.
Napsal: 14 srp 2017, 00:13
od masar
A také místo čísel 1,2,3 čísla 0,1,2 u E6.
>sinclair - Ono to chce mít také trochu té "fyzikální empatie" pro chování pájených materiálů, pájky a páječky. Já jsem začínal s 50W "kopytem" (někdy jsem ho neuhlídal a vytavil jeho značku ESČ do "hovňáků", o popálených prstech nemluvě), trafopájku mi pak maminka koupila k svátku... jo, nostalgie...
Napsal: 14 srp 2017, 09:42
od Cowley
Masar: nejake chyby ve schematu a upravy jsou popsany uz u popisu obrazku "Obr.1"
