RLC metr
#16 Příspěvek od Celeron »
No třeba RLC BM509 je pěkná starodávná diskotéka a těch pakeťáků přepínačů a mezi níma vrabčí hnízda s nastavovacíma trimrama a prošel za 1. Ale než jsem to tam poslal, tak jsem musel ze všech kroutítek na předním panelu dostat tu brněnskou zašprajcovanou (vyschlou) mazelínu. :wink:
mtajovsky
#17 Příspěvek od mtajovsky »
Asi jsem dost konzerva, ale například pro moje amatérské použití bych raději bral jednoduchý můstek typu BM498 nebo BM394 (nebo BM366) než digitální poloautomat nebo automat obsahující stovky TTL, stovky kontaktů a spojů socialistické provenience. Zatímco ten BM498 se nemá jak porouchat, popřípadě je oprava záležitostí na hodinu - dvě, tak ten BM 5xx a vyšší jsou při poruše noční můrou. Vyhledání vadného hradla v sekvenčním obvodu, nespolehlivý řadový konektor, to je někdy na mašli. Bez štaflí na desky se to někdy vůbec nedá. Namísto aby sloužily ke stavbě nebo opravě jiných přístrojů, stanou se hlavním předmětem, kolem kterého se točí úsilí. Pokud takovýto přístroj, tak do sbírky.
Pokud chci mermomocí digitální RLC na práci, tak už něco moderního.
