Stránka 2 z 2
Napsal: 07 zář 2017, 20:51
od robo
Se smyckou na krku bez nejakeho vykonoveho prvku se nema cenu zajimat. Ztrata casu. Co jsem koukal tak ty smycky maji nejakou krabku a baterky. Bez zesilovace je to out. Do te krabky bych musel instalovat jeste BT HF a to je neperspektivni konstrukce. Musim vyrobit neco za to ucho. Jsou civky vytvorene na folii. Ale kde to sehnat. Nebo namotat par zavitu. K tomu zmena bydliste a tak kdejakou blbost musim prvne sehnat. To se pak blbe laboruje.
Edit. udelal jsem dve civky za to dal 33ohmu odpor a kdyz to prilozim ke sluchadlu tak je to paradni. Ted budu pokracovat ve zkousce uchyceni za uchem. Tak prvni vzorek hotov. Udelal jsem 6 zavitu 0.24mm dratem. Civka je velikostne upravena aby se vesla na koncovku. Na konci 33ohmu odpor. vysledek je o neco horsi, hlasitost mensi ve srovnani s civkou o vetsim poctu zavitu a nastavene stejne hlasitosti sluchadla. Ale zesileni sluchadla a je to ok.
U druheho pokusu sezenu tensi drat a udelam tech zavitu treba 10 a jako propojovaci kabl s jackem pouziji s nejakych rakosnickych sluchatek. Je tensi a ohebnejsi. A snizim o fous hodnotu odporu. Videl jsem bryle kde bylo na koncovce podlouhle okno. Ty sezenu a do toho okenka skusim vytvorit civku. Koncovka tak bude mit mensi tloustku. Dulezite je vedet jakou civku udelat.
Edit: neslo by civku delat tak ze vezmu nejakou plastovou, nebo snad kovovou, to nevim, tycku prumeru dejme tomu 1mm a na tu tenkym dratem navinu zavit vedle zavitu civku v jedne vrstve? Protoze jejich koncovka je jen tenka kulatina takze jejich civka neni v provedeni jak ta moje.
Z ciny jsem si dnes koupil BT. Ustrihnu sluchatko a lupnu ho k civce. Takze ted jen domyslet tu civku. To je tak kdyz mam jen jedno ucho co slysi spatne ale jeste funguje a je pouzitelne pro sluchadlo . Nez to druhe co stoji za houby uplne.
Napsal: 05 říj 2017, 11:34
od robo
HF FineBlue dorazil. Musim rict ze kdyz pres toto pustim Hudba play tak ten zvuk je velmi dobry. Hlasitost v rezerve a krasne basy. Doporucuji tuto HF.
A rad bych zkusenejsi o radu jak nejlepe vytvorit onu civku pro to aby vyzarovani magnetickeho pole bylo co nejefektivnejsi. Navinul jsem v jedne vrstve z dratu 0.28mm na kulatine z plastu prumeru 2.4mm v delce 25mm civku. Zapojil pres 22ohmu odpor. Vyledek je ze hlasitost nic moc. Na max BT audio a sluchadlo a slysim zvuk. Rad bych hlasitejsi. Staci mirny pohyb civky a hlasitost jde dolu. Dekuji za rady a napady
Napsal: 31 led 2018, 00:26
od robo
Tak jsem dospěl do funkčního vzorku. Konečně při telefonování už není v okolí slyšet protistrana tak jak to bylo u mě doposud. V mistnosti kde je ticho jsem si pustil hudbu na max, ani tolik nepotřebuji, přes indukční cívku a požádal slyšící osobu zda něco slyší. A žádný průnik zvuků do okolí. Mám převelikou radost z výsledku. A taky výsledná cena za celek potěší.
