Modré LED namáhané v závěrném směru
microlan
#16 Příspěvek od microlan »
Ne kilo ne, jen desetinná čárka je o 3 místa vlevo :oops:
Kremik
#17 Příspěvek od Kremik »
Sendyx > Nechápu, co mi chceš říct. Ledka se poškozuje tak, že se její vodivost zvyšuje. Pokud se přímo nepřepálí nebo nerozpojí kontakt. Představuji si to tak, že část plochy čipu se poškodí, svádí proud, a zbytek čipu je nepoškozen. Podobně jako když se prorazí výkonový tranzistor - taky se obvykle nezničí čip v celé ploše, ale jen jeho část. Po odstranění vadné části čipu zbytek funguje normálně dál.
Proto u ledky nepředpokládám, že by se její napětí zvýšilo nad obvyklou hodnotu, pokud není již někde přerušená.
Sendyx
#18 Příspěvek od Sendyx »
IMG292 je měření v závěrné!!! oblasti, stejně tak IMG293. Je mezi nima rozdíl v tom, že 292 je bezprostředně po prošťouchnutí, zatímco 293 po cca 5-10 vteřinách namáhání v závěru při měření na CT. Nějaké kontaktní jevy by se zobrazily nepravidelně kolísající nelinearitou.
Nějaká statická měření jsou dost k ničemu, při kontinuálním měření na CT se teprve ukazují zajímavé jevy. Na videosekvenci by to bylo zřetelnější.
Myslím, že jevy v těchto LED jsou spíš podobné elektrolýze a stěhování iontů, než klasickému chování běžných diod se zenerovým nebo lavinovým průrazem.
#19 Příspěvek od ok1hga »
Sendyx píše:Je mezi nima rozdíl v tom, že 292 je bezprostředně po prošťouchnutí, zatímco 293 po cca 5-10 vteřinách namáhání v závěru při měření na CT
. . . nemůže to být tím, že bezprostředně po "prošťouchnutí" bude rozdílná teplota přechodu ?
Sendyx
#20 Příspěvek od Sendyx »
Ne, ono to "bezprostředně" je myšleno ve vztahu k namáhání závěrným napětím. Mezi prošťouchnutím a měřením může klidně uplynout dost dlouhá doba, taky ta "prošťouchutá" LED svítí při malém proudu i po pár dnech klidu.
BTW, tady se zabývali převážně R + G....
https://www.eevblog.com/forum/beginners/what-is-the-reverse-breakdown-voltage-of-a-red-or-green-5-mm-led/
#21 Příspěvek od sinclair »
Ano, přesně tak. Primitivní červené a zelené, ostatně i žluté se budou chovat zásadně jinak, než tyhle modro-bílé zázraky přírody..
Já zas u modrých i bílých led s hodně zkrácenými vývody, včetně smd zjistil podstatný pokles svítivosti po ohřevu, byť šetrným pájením.
Prostě zastudena, jen s měřicími hroty a při stejném definovaném proudu ty led svítily znatelně víc, než po zapájení a vychladnutí.
Nešlo o šmejd, tam bych to byl ochoten i připustit, takové chování, všecko to bylo Kingbright, objednávám a kupuju u jednoho osvědčeného zdroje.
#22 Příspěvek od rnbw »
Ano, biele a modre su citlive na vsetko, okrem ineho aj na teplo.
Ondras_Ch
#23 Příspěvek od Ondras_Ch »
No a za pár let budou tyhle zázraky všude, včetně veřejného osvětlení, máme se věru nač těšit :)
Kvicala_r
#24 Příspěvek od Kvicala_r »
Naopak se podívejte, jak vypadá křivka relativního toku vs teplota na přechodu. Ta bílá (vlastně modrá... InGaN) si nechá celkem dost líbit ve srovnání s barevnými čipy (AlInGap). Ještě se mi nestalo, že bych viděl takové permanentní zhoršení/chování po pouhém zapájení. Někteří kolegové trápí ty LED tak, že svítící plavou na cínu a přesto degradace není patrná.
Sendyx
#25 Příspěvek od Sendyx »
Namátkově jsem testoval staré houbysvíticí červené 5mm (sloužily v kontrolkách na 12-24V AC bez jakékoliv ochranné diody), u nich je chování vzorné.
Škoda, že nějaké ty výzkumy o LED nepublikovali v blistech nebo nějakém putinově kanálu, to bychom tu už měli kupu odborníků a odkazů na dokumenty :lol: .
Zpět na „Součástky“
