Stránka 2 z 2
Napsal: 15 zář 2017, 15:13
od kubbecc
tej dire bol strceni plast ktori bol s scart a vnom dierka na srobyk. nieje stou dierou nic znicene. iba ten plas sa otrhol ket bol krit namontovani pri otacani skrutkovacom sa otacal plast ktori znicil suciastky
Napsal: 15 zář 2017, 15:28
od Zaky
Každopádně tu díru prohlédni, je tam minimálně orvaná maska. Zkontroluj, jestli ty chlupy, co jsou vidět na foto nejsou měď. Pokud není problém tady, tak jsi ho musel vyrobit někde jinde. Tranzistor můžeš klidně na vyzkoušení zase demontovat. Co jsi dělal s tím problémem, že se při připojení scartu tv vypínala, jak jsi psal výše? Co říkáš v takovémto případě zákazníkovi, když mu to zničíš ze stavu funguje s problémem do stavu nefunguje vůbec ?
Napsal: 15 zář 2017, 15:51
od kubbecc
je to premna mozno kamosovi ktovie. je to konicek a ket sa podari predat preco nie. diera je poho. ratal som tranzistor ze to je ket vsetko okrem scartu islo. a teraz nejde nic. skusim demontovat tranzistor a zapojit. ale odvtedy som nerobyl nic as teraz ten tranzistor naletoval.
Napsal: 15 zář 2017, 22:17
od Heno
Ešte som nezažil, že by sa strhnutým závitom dala ulomiť skrutka a už vôbec nie tá celkom kvalitná samorezka čo tam samsung dáva
Napsal: 15 zář 2017, 23:13
od Zaky
Kdo umí, ten umí
Aneb když to nejde silou, tak to půjde větší silou
Napsal: 16 zář 2017, 12:14
od kubbecc
tranzistor som vitiahol tv zapol a vipadalo vsetko ok. tak som dal naspet. tranzistor a par veci preletoval a popozeral. tv som zapal na scart po minute vyplo zaplo znova vyplo zaplo potom som ho zapojil na chinch to iste potom naspet na scart tentoraz do dvojky. tv us pol hodynku ide. a podla cesticiek to vypada že ten tranzistor ma nieco spolocne vstupom hdmi 3. a nie zo scartom ako som si myslel. tv ket som si doniesol neisiel zapat chyba bola na zdroji studene spoje. po dvoch dni sa prejavil tento problem vipinanim. je mozne ze stale je chyba v zdroji ?
Napsal: 26 zář 2017, 16:32
od kubbecc
dneska som zisťil že ak pustím tv s ovladačom ovela dlhšie zostane zapate ako keť ho zapnem tlačitkom na tv.
Napsal: 26 zář 2017, 18:31
od PotPalo
Žeby zvody na tlačítkach TV? A ako sa dá tá skrutka takto... veď keď je odlomený plast že sa to pretáča, tak dám dekel dolu, skrutka aj s plastom ostane na ňom.
Napsal: 26 zář 2017, 22:22
od kubbecc
dakujem za pomoc. tasko vysvetlit ako to bolo ulomene. nedal sa dat dole skratka som musel na srobiku odrezat hlavicku. muselo by sa to nafotit aby si videl. a dalej temu druhemu si nejaky drsni. neriskuj aby sa ti nieco nestalo do buducnosti. kazdy nebude mat pochopenie ako ja. dobre ti hovorim
Napsal: 26 zář 2017, 22:38
od PotPalo
Ved to bola skrutka v plaste, to si naozaj rezal hlavičku? To si akosi neviem predstaviť, naokolo samý konektor, a ešte je to zapustené, to sa dá aj odrezať? Nebolo by foto, som zvedavý. Zober svoj iPhone 4S a nafoť to.
Ja by som podvihoval dekel a zároveň točil skrutku, závit nezávit, išla by von. Alebo v krajnom prípade by som ju nahrial a vytočil pinzetou.
Už si našiel to stratené SMD? Niekde tam bude, prípadne na koberci.
Napsal: 26 zář 2017, 22:48
od kubbecc
nenasiel asi niekde pod skrinu alebo niema inam skocilo a us je davno asi povisavane tak isto ten plast a srobik sa povihodzovali us nieje mozne odfotit. co bolo bolo. uvidime tie tlacitka prezret a hadam pojde
Napsal: 29 zář 2017, 13:24
od kubbecc
zabudol som dodať že tlačítka su dotikové na ráme. preletoval som čo sa dalo. tv bez zadneho krti tri hodky poho. dnes som namontoval kryt a za hodinku sa dva krat vipol zapol. dalšie radi maťe ?
