Stránka 2 z 3
Napsal: 06 říj 2017, 20:44
od BOBOBO
Koupil bych to znovu , zbyde ti display a patice ...
Napsal: 06 říj 2017, 21:16
od 5410261230
Já taky ale s procesorem v patici to ale v Číně asi nedělaj. Navíc bych se nic nenaučil.
Napsal: 06 říj 2017, 21:25
od BOBOBO
A co myslíš , že se naučíš ? Když do toho vrazíš tak tiskara , tak se naučíš program , který si stáhneš , vložit programátorem do procesoru . To je vše . Představuješ si to moc jednoduše .
Napsal: 06 říj 2017, 21:27
od BOBOBO
A to musíš mít kliku , aby bylo vše kompatibilní . Pokud nebude uvidíš jen error a stejně nebudeš vědět co s tím .
Napsal: 06 říj 2017, 21:31
od KUBO
Napsal: 07 říj 2017, 07:03
od vlado5
No, pokiaľ sa chceš niečo naučiť, tak si ho postav sám, použi normálny procesor (nie SMD), daj si tam objímku a máš to na veky. S poškodeného použiješ display, kryštál a možno aj tlačítko. V odkaze od KUBO máš všetky podklady a procesor Ti naprogramuje ktokoľvek, ak bude vedieť, ktorú verziu si postavil. Možno má niekto z fóra aj pl. spoj navyše.
Napsal: 07 říj 2017, 09:51
od doktor365
Poptej tady,mívá stavebnice,nebo už hotové nebo jed desky. Můžeš si vybrat i barvu dispeje.
http://www.avrtester.tode.cz/
Napsal: 07 říj 2017, 11:01
od PC-maniak
POZOR tech verzi je tolika ze kazdy fw nemusi byt s tvou HW kompatibilni .. jiny lcd .. jiny krystal tak nez to do cpu nalijes tak si dobre over ze je to pro tvuj hw at pak nemusis resit jak to naprogramovat uz pripajene (ne vzdy to jde ..)
Napsal: 07 říj 2017, 19:20
od Hydrawerk
Jo, proto doporučuju nějakou verzi s dvouřádkovým LCD s řadičem HD44780. To je většina dvouřádkových LCD.
http://www.avrtester.tode.cz/index.php?p=galerie&page=1
Napsal: 09 říj 2017, 10:08
od 5410261230
AVRtester odpověděl: SMD verzi nemám, ta se stejně musí připájet a
naprogramovat ve Vašem testeru.
p.s. a tohle je verze se znakovým LCD, tak se dá použít jakákoliv verze z našeho webu
Připájím a co dál? Mohu použít paralelní, sériový i USB port. Jeli nutný programátor, uvažuji o koupi Arduina pak něco co by se dalo později použít.
Napsal: 09 říj 2017, 21:25
od Hydrawerk
Napsal: 09 říj 2017, 21:27
od BOBOBO
Inu kup si programátor na 2-3 procáky , co kdy doma uděláš ......
Napsal: 09 říj 2017, 21:28
od Hydrawerk
Lze to udělat i jinak pomocí paralelního portu... Ale nezkoušel jsem to.
http://www.danyk.cz/avr.html
Napsal: 09 říj 2017, 21:29
od BOBOBO
Napsal: 09 říj 2017, 22:02
od PC-maniak
mohu potvrdit ze Danykovo schematko funguje
vyzkouseno nez mi prisel usb programator a byla nedockavost
ale kdo dnes ma paralelni port ze
