Dá se doplnit vnější softstart bez zásahu do el. nářadí?
- weed_smoker
BTW.na cirgulu s 5.5kW asynchronem pomohlo jedině dát vypínač 0-Y-D(kdyby bylo místo,dal bych tam bednu se stykačema a tlačítkama) a sedmižilák 2.5 od něj k motoru.Takový ty softstarty s triakama a časováním 50% na 5-10s a pak na 100% nebo spouštěný snímáním proudu moc nevydržely.Někdy stačilo to "v blbou chvíli" zapnout,jindy kotouč nabral překážku hluboko zarostlou v poleni (hřebík,drát,kule,kraml...) a bylo po triakách.
L-fáza, M-motor, triak sa mi kresliť moc nechcelo...
siemens softstart.PNG- (7.43 KiB) Staženo 159 x
softstart.png- (8.21 KiB) Staženo 207 x
