Akými CYKY 1,5mm káblami ,prepojiť tieto vypinače.
kde nemůžeš propojit světla skrz krabici vypínače, tam se k vypínači tahá CYKY-O (elektrikáři slyší dodnes spíše na "Áčko"), samotný rozvod napájení do krabice a ke světlu od ní CYKY-J ("Céčko").
V tom odkazu je to kreslené se svorkami Wago, vejdou se i kolem přepínače 7 do mělké panelákové krabice, ale stejně dobře můžeš použít i zkrucovací spojky.
Jinak 12 vodicu je dost, ale da se, pokud koupis hlubokou KPR68. Zily spojit wagovkama a vodice stocit po vnitrnim obvodu krabicky. Pak se te tam tech 12 vodicu vejde, navic to budou 1,5mm2, ty jsou jeste v pohode s ohebnosti.
- tiktak1953
- tiktak1953
Ale realita je taková, že dnes budou už na miliónech míst, neslyšel jsem ještě nikdy, že by přímo tyhle svorky byly příčinou nějakého problému.
No a protože míváš na zásuvkách svorky zdvojené, tak ti vlastně výrobce sděluje, že se s napojováním dalších zásuvek v řadě počítá.
Jenys píše:To Hill, ty skrucovací svorky se používaly jak jsem zjistil i v rokách kolem 1940, měli jsme je v baráku z roku 1941. Ty svorky tehdy byly porcelánové.
Jak píšeš, mělo by se to tam vejít, kór když by byla ta krabice hluboká.
Kroutilky jsou starý vynález (izolovaná matice s kónicky řezaným závitem, kterou z drátů uděláš vrut), Amíci je používají už snad od dob elektrifikace, jen u nás se kroucený spoj netoleroval, a to bez ohledu na to, zde ho drží pohromadě něco jiného, nebo nedrží.
Kroutilky se proto pro mnoho našich elektrikářů na konci tisíciletí zjevily jako horká novinka. A dodnes tak pro vnější podobnost říkají i vekosvorkám, ačkoli ty nejsou určené pro kroucené spoje (ty mívaly různou konstrukci, například šlo pouze o svorku s červíkem z boku a navrchu se závitem pro našroubování izolační čepičky), přesto do nich často a mnozí ty dráty zkrucovali. Stejně tak i tyto schválené po mnoho let jsou a drží dodnes. Ba se i dodnes prodávají.
Já je používám a zatím vše OK.
Ty zkrucovací (našroubovávací) j etakový návrat do minulosti, ale myslím, že taky musí fungovat , pokud se našroubují správně.
Jak to bývá, problém se časem projeví, pokud se něco ojebe, jak vždy...
Ten druhý typ, co postoval Hill, provedení ze 60.let v provedení s bakelit. šroubovací čepičkou, jsem ale viděl často povolené se všemi následky.
- jirka5
- Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Pokud tvůj obrázek odpovídá skutečnému prostorovému uspořádání, pak je to jednoduché. Přívod proudu a odchod do světla CYKY-J 3x1,5 (dříve CYKY 3Cx1,5), propojení mezi spínači CYKY-O 3x1,5 (dříve CYKY 3Ax1,5). Postačil by samozřejmě CYKY 2Ax1,5, ale ten se v nové řadě značení nevyrábí.
A ještě něco. Nelze tahat samostatně L a vedle toho PE s N. Obě rozbočné krabice musí byt tedy vzájemně propojeny CYKY-J 3x1,5, jinak to ani nebude fungovat. Tyto krabice jsou ovšem celkem zbytečné, rozbočení lze provést výhodněji pod pod spínači.
Osobně bych to takto vůbec nezapojoval a použil bych impulzní relé a ovládání tlačítky. Výhody jsou zřejmé - počet ovládacích míst lze libovolně zvýšit nebo snížit, nehrozí nebezpečí zakousnutí "křížáku" v nedefinované poloze, tlačítka lze vybavit doutnavkami - a hlavně, pokud se přívod ke svítidlu vede rovnou od relé samostatným kabelem nikoliv souběžně s ostatními kabely, tak se výrazně omezí možnost naindukování napětí do přívodní žíly a tím se předejde nepříjemnému problikávání úsporek a LED žárovek.
- tiktak1953
Neviem, pre čo by to tak nemolo byt tahane v trubkach ,(ja som si to tak urobil v dome pred 35 rokmi a NO probléma)ked prvy a posledny vyp.na chodbe je od seba 20m.Nemusia byt vobec obe krabice prepojene.Nulak je len jeden,mozes ho zobrat na svetlo kde chceš.Tak isto L a PE od kial chceš na svetlo.
Tu som nakreslil dost vhodne zapojenie svietidla s troch a viac miest.
Snímek 026.jpg- (126.46 KiB) Staženo 172 x
- jirka5
Elektroinstalační trubky jsou o.k., určitě jsem pro jejich využití, pak ti ovšem stačí vodiče CY 1,5mm2, které koupíš v potřebných barvách. Někdy se tím ušetří i spousta svorek, tím pádem i možných poruchových míst. Tys ovšem původně mluvil o kabelech CYKY.....
- tiktak1953
Ano ,prerabka (nie u mna)sa pre rychlost robit bude s CYKY kablami.
- tiktak1953
2. musí byt zapojena ponorka zn.Sigma na 380V(pri novej instalacii) cez prudovy chranič typu G alebo S?Lenze,čo ked maju este s kablom 3XL a PEN.N-ko na chranic nema,tak ako vyhodi chranič.Toto neviem.dik za vsetko do teraz.
3.Ako mam tieto dve veci vyriesit.Kazde samostatny obvod,a oboje s prudovym chranicom?.Cez 16A ističe za chranicom.
- palmalsport
