Vše se ,může jednou někomu hodit.
Zdroj hodinového impulsu
Já tomu rozumím tak, že to bere při 5V cca 20uA když je v klidu (Vin=Vss nebo Vdd).
Ale napadá mě jiná věc - běžné staré digitální náramkové hodinky umí každou celou hodinu pípnout - ten signál zpracovat a je to, baterka v digitálkách vydrží i několik let.
jova1 píše:A kolik by sežrala ta dělička? Máš nějaký konkrétní návrh?
Já se dopracoval s tím RTC při 3,6V na cca 200uA. Jsem už na katalogových údajích, takže níže to nepůjde
No pokud ti jde vyslovene o spotrebu, pouzij nejaky "low-current" obvod. Treba takovy DS1341 ma napajeci proud o 3 rady nizsi nez to co tam mas ted.
- jova1
- Kontaktovat uživatele:
Ostatní varianty, digitálky, budík… zatím nezavrhuji, ale díky tomu spojení s procesorem se tam dá asi jednodušeji naprogramovat co potřebuji.
hodiny.pdf- (28.69 KiB) Staženo 96 x
