Stránka 2 z 2
Napsal: 26 říj 2017, 12:31
od jova1
Žádná informace není zbytečná. :D
Vše se ,může jednou někomu hodit.
Napsal: 26 říj 2017, 13:01
od mtajovsky
ATtiny 45, 85 má při hodinové frekvenci 100 kHz a napájení 2,4V odběr v aktivním stavu kolem 100 µA. ATMega 88P ještě méně. Nejít cestou Picaxe, Arduino atd. ale normálně naprogramovat MCU pro nízkou frekvenci.
Napsal: 26 říj 2017, 14:10
od microlan
A co použít 4060 + případný další dělič + klopný obvod a seš do 50 uA, s dobrým relé by to měla 9V baterie rok vydržet
Napsal: 26 říj 2017, 14:32
od breta1
No nevím, když bude u 4060 běžet oscilátor s děličkami, kolik to bude brát.
Já tomu rozumím tak, že to bere při 5V cca 20uA když je v klidu (Vin=Vss nebo Vdd).
Ale napadá mě jiná věc - běžné staré digitální náramkové hodinky umí každou celou hodinu pípnout - ten signál zpracovat a je to, baterka v digitálkách vydrží i několik let.
Napsal: 26 říj 2017, 15:07
od fero_b
tiez by som to spravil ako pise mtajovsky, Atmega s nizkou hodinovou frekvenciou, pripadne by som ho este uspal, a kazdu sekundu by ho RTC prebral, CPU by precital cas, vyhodnotil, ci treba spravit impulz, a znova sleep.
Napsal: 26 říj 2017, 15:15
Preco by mal RTC budit procesor kazdu sekundu, ked staci kazdu hodinu? A mozno aj vobec, procesor len nastavi hodinovy alarm v RTC a dalej nebude robit nic.
Napsal: 26 říj 2017, 15:19
od fero_b
ak to je taky RTC, ze vie dat alarm kazdu hodinu, tak hej, CPU moze spat, len na uvod ho naprogramuje, ja som zvycajne maval take RTC vo davali signal kazdu sekundu alebo castejsie (DS1307)
Napsal: 26 říj 2017, 15:27
DS3231 ma signal INT#, ktory sa da aktivovat dvoma alarmami. Tie sa daju lubovolne programovat (mesiac, den, hodina, minuta, sekunda).
Napsal: 27 říj 2017, 09:06
od microlan
Tak mě to nedalo, 4060ka s 32768 krystalem při 3,2V si vezme 20 uA, to máme 2Hz, k tomu dělič 1:7200 a klopný obvod. Jedna LS14500 a 3 roky to musí fungovat
Napsal: 27 říj 2017, 23:30
od jova1
A kolik by sežrala ta dělička? Máš nějaký konkrétní návrh?
Já se dopracoval s tím RTC při 3,6V na cca 200uA. Jsem už na katalogových údajích, takže níže to nepůjde :(
Napsal: 28 říj 2017, 09:55
od sinclair
Poslechni Milana, ten většinou ví přesně co dělá a jak.
Napsal: 28 říj 2017, 10:05
od breta1
Takže ty staré hodinky s využitím signálu pro piezo nevyhovují proč?
Napsal: 28 říj 2017, 10:13
od termit256
jova1 píše:A kolik by sežrala ta dělička? Máš nějaký konkrétní návrh?
No pokud ti jde vyslovene o spotrebu, pouzij nejaky "low-current" obvod. Treba takovy DS1341 ma napajeci proud o 3 rady nizsi nez to co tam mas ted.
Napsal: 28 říj 2017, 11:18
od jova1
Ten DS1341 vypadá moc zajímavě. Co jsem zběžně koukal, tak by měl mít výstupy a nastavování obdobné jako ten můj „žrout DS3231“. Ten už ve spojením s tím picaxem testuji na stole a v podstatě, až na tu spotřebu, se to zdá jako ideální kombinace.
Ostatní varianty, digitálky, budík… zatím nezavrhuji, ale díky tomu spojení s procesorem se tam dá asi jednodušeji naprogramovat co potřebuji.
Napsal: 30 říj 2017, 13:50
od microlan
Konkrétní návrh mám, dělička vzledem k ještě nižšímu kmitočtu si vezme ještě míň, takže ty 3 roky je jistota. Jak bude chvilka tak sem hodím schema
