Stránka 2 z 3
Napsal: 28 říj 2017, 10:17
od jano2
Spravil som ich už desiatky,no naj lepši je tento,,,
Napsal: 28 říj 2017, 12:58
od paycz
všechno jsem testoval zemění je omicky asi 15kOhm dokonče když se toho dotknu dává plot docela velké šlupky ale prasata to občas kopne občas ne :roll:
Napsal: 28 říj 2017, 14:57
BOBOBO píše:50x ohráno , J rozhoduje .
paycz píše:[i] j??
Tentokrát se Bořka musím zastat - akorát že napsal odpověď stručnější, než bylo pro aktuální úroveň chápavosti tazatele nutný. To "J rozhoduje" myslel tak, že rozhodujou JOULY = energie toho impulsu, ne přímo jeho napětí, ale doslova součin toho napětí a proudu, kterej je cívka takovýho ohradníku schopná dát na jeden puls. Napětí může bejt klidně i astronomicky vysoký, pokud nebude dostatečná energie v joulech, "cíl" to bude akorát lechtat až štípat, ale nekopne ho to. Tolik k Leošovu dotazu. Andulu s jejím "emancipovaným" komentářem lépe ignorovat ...
Napsal: 28 říj 2017, 15:15
od paycz
ano aleco si mám představit před J kdyby napsal joule tak to pochopím hned... nebo elektrický náboj.... tím pádem by stačilo zvýšit čas vysoké urovně
Napsal: 28 říj 2017, 15:22
Nestačilo - musíš mít taky dostatečně dimenzovanej magnetickej obvod, aby se do něj naakumulovala dost vysoká energie v době sepnutí aktivního prvku a nepřesytil se. Pak teprve po vypnutí spínače dojde k výboji ...
Napsal: 28 říj 2017, 15:25
od paycz
takže jedině jiná cívka nebo dvě paralelně ?
Napsal: 28 říj 2017, 15:27
Nevím jakou tam máš teď. Takže nejdřív zkus úpravu duty cycle a když se energie nebude zvyšovat, musíš zvednout objem magnetickýho materiálu v obvodu cívky ...
Napsal: 28 říj 2017, 15:29
od paycz
EKKAR píše: musíš zvednout objem magnetickýho materiálu v obvodu cívky ...
nevím co si mám představit ..jako přidat k cívce nějaký kov ?? btw. zkoušel jsem přidat odpor 50k a kmitání přestalo
Napsal: 28 říj 2017, 15:47
Buď větší cívku, nebo magneticky účinnější materiál jádra, ve finále znásobit cívku na víc kusů.
Napsal: 28 říj 2017, 16:03
od JiriTom
Myslím že tady ještě nepadlo z čeho to napájíš ? Z čeho to napájíš ? :lol:
EDIT: na tvrdosti záleží...
Napsal: 28 říj 2017, 16:17
od paycz
transformátor 12V
Napsal: 28 říj 2017, 16:21
od JiriTom
Zkusil bych to vrazit na 12 V akumulátor a dostatečně dimensované přívody i k cívce. Případně zkusit hodně velkou kapacitu na ten stávající zdroj co nejblíže k cívce.
Napsal: 28 říj 2017, 17:14
od Olchor
V zásadě jsou dva běžné způsoby generování VN pulsu.
- indukční, cívku na chvíli připojím ke ss zdroji, pak odpojím a akumulovaná energie se vybije ve VN pulzu, to je tento případ.
- transformací, na primár přivedu pulz tak velkého napětí, abych získal na sec. dostatečně velké VN. Při tomto způsobu lze přenést daleko větší výkon, proto se v profi ohradnících používá nejčastěji. Zapalovačka z auta mívá převod cca 1:100, na vstup je tedy třeba přivést pulz 100 - 200V. Ten se získá buď měničem ( z 12V, bateriové napájení), nebo přímo ze sítě, nabije kond, vybije tyristorem. ( případ druhého schematu ve vláknu.)
Napsal: 28 říj 2017, 18:14
od paycz
JiriTom celková kapacita napájení je asi 12V ale podle informací k zapojení je nejvyšší odběr 150mA což mě přijde jako blbost když cívka má odpor 1,2 ohm a tranzistor asi 0,85 ohm tzn.. I=U/(Rcívka + Rtranzistor)takže proud by měl být aspoň 6A ne ??
Napsal: 28 říj 2017, 18:34
od breta1
To by mě zajímalo, co to je za automobilová cívka s odporem primáru 1R2
