Stránka 2 z 2
Napsal: 01 lis 2017, 18:04
od TAKJAN
OK. Karle, ta aku byla většina do sběru.
Napsal: 01 lis 2017, 18:10
od Celeron
Ekkare by mě zajímalo, jak ty kravský autobaterky připojuješ k UPC. Když jsem zkusil k Thrust Oxxtron 1000VA připojit Panasonika 12V/28Ah, tak se mu to nelíbilo, kvičel jako sviňa. Původní byla Panasonic 12V/9Ah. Že by ten Oxxtron dokázal nějak zjistit (třeba z vnitřního odporu baterky), co je na něj připojený? Zkusil jsem novou plně nabitou, pak asi z poloviny vybitou a furt stejný. Asi to nebude úplná sračka když dávaj záruku i na zařízení připojená na výstup Oxxtrona.
Napsal: 01 lis 2017, 18:35
Normálně koupím 16mm² Cu lano s PVC izolací a nechám si na jeden konec nakrimpovat oko vhodný pro uchycení šroubem ke klasický akumulátorový svorce. Na druhej konec taky, ale menší - aby se k němu dal přichytit "samec" konektoru FastOn 6,3mm. To lano prakticky nezvětšuje sériovej odpor bateriovýho obvodu, na rozdíl třeba od 2,5 nebo 4mm² Cu licny, se kterou se ti UPSka samozřejmě bude čertit. Ty potvory poznají mV úbytek napětí, jen tak nějakým kouskem drátu je neojebeš ...
Napsal: 02 lis 2017, 09:37
od Celeron
Já to zkoušel s 2 x 0,5 m CYA4. A protože originálka byla do plošáku napájená nějakou 10cm CYA2,5, tak jsem ji odpájel a přímo do plošáku zapájel ty CYA4. Mám tady CYA6 a CYA10, ale ty už do přípojnýho místa nezapájím. Zkusím ještě CYA4 zkrátit na absolutní minimum a Oxxtrona postavit přímo na ní a uvidíme.
Napsal: 29 říj 2023, 11:41
od tomasjedno
Zaky píše:Pak asi bude taky dobrá Yuasa, už je to hodně let, co známý dělal v servisu nějakých velkých UPS, kde byly použity právě 7Ah Yuasa, měl jsem tehdy od něj možnost si vybrat z vyřazených setů baterek ty dobré a vydržely ještě běžně dalších pár let provozu. To už je ale dost dávno, jak to vypadá dnes, nevím.
Dnes to vypadá tak, že jsem dnes v UPS (APC Smart) vyměnil dvě YUASA NP12-12 instalované v únoru 2019. UPSka už nadávala :D
Napsal: 29 říj 2023, 12:05
Yuasa nie je ziadny zazrak, ale 4 roky su dobra vydrz.
Kupujeme uz len CSB.
Napsal: 29 říj 2023, 14:01
od tomasjedno
4,5 roku (a ta předchozí várka vydržela 5,5 roku).
Napsal: 30 říj 2023, 20:24
od texi
CSB jsou opravdu dobrý ? Teď jsem měnil v UPS EATON ELLIPSE ECO 1200 2ks a obě byly 1rok starý -jestli teda odpovídá na žluté nálepce nápis 121022NV13 roku výroby - jedna nafouklá a druhá z boku prasklá. Dík za info.
Napsal: 30 říj 2023, 20:48
Myslim, ze 12 na zaciatku je rok 2012.
Ale nejako sa mi to nezda, tento design symbolov na prednej strane vtedy este nepouzivali. Asi sa mylim.
Ale keby ti to takto prasklo na prakticky novej baterii, tak by musela odtial vytekat kyselina.
Napsal: 31 říj 2023, 07:07
od texi
Obal byl trochu poteklý, ale ty baterie jsou umístěny na bok-na stojato, takže prasklina byla nahoře. Rok výroby -to je otázka, že by vydržela 11roků ???
Napsal: 31 říj 2023, 08:14
Mam tu pred sebou novu a na stitku je cislo: 230415NV23B.
Vpredu je v hornom rade o jeden symbol viac - VdS.
Inak pozeral som medzi odpad a su tam tieto baterie aj z roku 2013. Ale maju ine tie napisy vpredu. Na tvojej je uz "Hitachi Chemical Energy Technology" a to tam pred rokom 2016 urcite nebolo: https://www.csb-battery.com/en/about/3
Ale nedavali to tam dlho - v roku 2022 uz urcite nie. Teraz je tam "CSB Energy Technology".
Napsal: 31 říj 2023, 08:23
od texi
...takže jsi měl asi pravdu - rok výroby je tedy 2012 :lol:
Napsal: 03 lis 2023, 16:40
od texi
....dnes mi přišla zásilka od prodejce a je na jedné uvedeno 230626NV23B, takže to číslo začíná rokem výroby.
