Stránka 2 z 3
Napsal: 09 lis 2017, 09:41
od DuCma
Je to normálny jav súvisiaci s malou datovou priepustnosťou komunikácie s diskom. Vidím to bežne pri bootovaní Win XP alebo Win 7 s USB disku. U súčasných SATA radičoch a SATA diskoch som to už dávno nepozoroval. Kedže ten progres bar zobrazuje načítanie základných súčasti jadra systému pred zavedením ovládačov chipsetu považujem to za vlastnosť danej dosky. defragmentácia tomu nepomôže.
Napsal: 09 lis 2017, 09:54
od lesana87
Nějak to nechápu. Když to způsobuje údajná malá datová propustnost disku, jak to, že se to spraví odpojením CDROMky na druhém kanálu? A proč to nikdy nedělalo na pomalejších počítačích s pomalejším diskem? Tenhle disk běží v UDMA5 a podle benchmarku pod windows zvládá číst skoro 50MB/s. CDROMka běží v UDMA3, když místo ní dám starý disk běžící v PIO3, progress bar se neobjeví.
Napsal: 09 lis 2017, 09:59
od xsc
Zkusil bych CDROM nastavit jako single nebo jako slave (i když to vypadá divně, pokud je samotná, ale vždycky mi to chodilo). Některá IDE zařízení nastavená jako master totiž očekávají přítomnost slave zařízení a proto vznikne pauza.
Disky při tomto loaderu běží přes BIOS, tedy v PIO módu. V UDMA až po startu IDE driveru.
Napsal: 09 lis 2017, 10:09
Alebo vymenit CD-ROM za nejaku inu, su tam vselijake divne problemy s (ne)kompatibilitou.
Napriklad niektore starsie CD-ROM s novsimi doskami (BIOSmi) nevedia nabootovat, pretoze nerobia vo firmware opakovanie citania ale hned vracaju chybu. BIOS citanie nezopakuje ale vzda a skonci to s chybou. Starsi BIOS citanie zopakuje a nabootuje.
Napsal: 09 lis 2017, 10:38
od Achab
Mám dva starší stroje se stejnou kopií Win XP SP3 Pro, na jednom ten šedý progress bar je, na druhém ne.
Oba jsou přibližně stejně staré a s podobnými parametry - HDD WD80GB IDE, 768GB SDRAM. Liší se pouze typem MB a procesoru (obě MB Intel, CPU Celeron a Pentium 4). Domnívám se, že zobrazení progress baru závisí na typu desky a BIOSu.
Napsal: 09 lis 2017, 10:52
od xsc
Achab píše:Domnívám se, že zobrazení progress baru závisí na typu desky a BIOSu.
Zobrazuje se vždycky, viz ten můj úlovek z VirtualBoxu. Jde jen o to, jak dlouho zobrazení trvá. U běžného HW to ani nestačí probliknout, ovšem pokud se na nějaké zařízení čeká, je to vidět i na jinak rychlém HW.
Napsal: 09 lis 2017, 11:37
od lesana87
Zkoušela jsem od klasické staré CDROM až po DVD-RW, master, slave, s diskem na jedné kšandě, bez disku, na primárním kanálu, na sekundárním a závěr je: Je připojená CDROM - bude progress bar, není připojená CDROM - nebude progress bar.
Zkoušela jsem i 100M Zipku, s tou se to chová jako s CDROMkou.
Asi to nechám koňovi a půjdu se věnovat něčemu jinému. Díky za rady.
Napsal: 09 lis 2017, 21:01
od xsc
Nejspíš si pciide.sys+atapi.sys mírně nerozumí s HW při inicializaci mechaniky. Vzhledem k tomu, že to jen o pár vteřin prodlouží boot, tak bych se tím dál netrápil.
Napsal: 09 lis 2017, 21:06
Podla mna vtedy bootloader pristupuje k disku cez volania BIOSu a o ziadnom pciide.sys ani netusi.
Napsal: 09 lis 2017, 21:24
od p32
Podle mě je to věc desky.
Napsal: 09 lis 2017, 22:04
od xsc
rnbw píše:Podla mna vtedy bootloader pristupuje k disku cez volania BIOSu a o ziadnom pciide.sys ani netusi.
Právě v tu dobu dochází ke startu NT jádra a spuštění základních driverů. Přes BIOS se dá přistupovat k disku, ale k CD už ne. A protože to záleží na přítomnosti mechaniky, bude to spíš až ve fázi startu driverů.
Napsal: 10 lis 2017, 13:04
od Osmdesat
Napadlo mě vyzkoušet, co udělá vypnutí autodetekce druhého disku. Prý to někdy zdržuje, když se snaží nahmatat slejva na řadiči, kde slejv není nebo kde případně není vůbec nic.
Napsal: 10 lis 2017, 13:33
od lesana87
Chovalo se to stejně i když byla CDROM (slave) na jednom kanálu s HDD (master) a druhý kanál zakázaný.
Ta deska má asi nějaký bug v BIOSu nebo je tam nějaký hw problém? Když jsem na primární kanál dala HDD a na sekundární CDROM a ZIP, tak to nikdy nenabootovalo z HDD. Z FDD, CDROM i ZIP to bootovalo bez problémů, ale jak došla řada na HDD, tak se to seklo. Zůstala viset obrazovka s konfigurací PC a seznamem PCI zařízení, co vypíše BIOS, a konec. Ctrl+Alt+Del fungoval, ale situace se opakovala. Pořadí bootování v BIOSu nemělo na to vliv. Zkusila jsem dát jiný HDD, jiné kabely, ale chovalo se to úplně stejně. Aktualizaci BIOSu se mi nikde najít nepovedlo.
Dorazilo mě, když po další reinstalaci XP na jiný disk měl disk písmeno E:, přestože to byl master na primárním IDE s jediným oddílem. Tak jsem to odložila.
Napsal: 10 lis 2017, 18:05
od xsc
lesana87 píše:Dorazilo mě, když po další reinstalaci XP na jiný disk měl disk písmeno E:, přestože to byl master na primárním IDE s jediným oddílem. Tak jsem to odložila.
To záleží na tom, jak to bylo spuštěno a jestli už tam náhodou něco před tím nebylo. Obvykle stačí oddíl při instalaci odstranit a zase vytvořit, ale někdy se hodí i dosovský fdisk/mbr (původně si NT zapisovaly písmeno disku tam) nebo přemáznout začátek disku nulama, pokud není potřeba zachovat data.
Asi tam nějaký kix v BIOSu bude, ale pokud to už nabootuje, tak to ničemu nevadí.
Napsal: 10 lis 2017, 18:15
Pismeno ine ako C: sa "podari" aj vtedy, ked je v PC citacka kariet a na disku nie je ziadna particia. Pri bootovani instalacie z CD sa disku neprideli nic a citacke sa pridelia pismena C:, D:, E: (podla toho, kolko zariadeni ma citacka kariet)... Vtedy staci pri instalacii vytvorit particiu, ale namiesto pokracovania v instalacii restartovat, znovu nabootovat z CD a instalovat az potom.
