Stránka 2 z 3
Napsal: 13 lis 2017, 17:49
LED nic zohrievat nebude.
Napsal: 13 lis 2017, 21:26
od lopez
No s LED to svietiť bude a dobre.
To bola priorita.
Nahrievať niečo s AA alebo batériou je blbosť.... ale svietiť sa dá.
Na druhú stranu ako už bolo spomenuté - či sa to fakt odparuje? - to len po čase odvážiť a tiež tomu moc neverím. - ale to neriešim.
Na efekt je to celkom pekné.
A teraz ked idú vianoce... - ma napadlo použiť daaky pekný kryštál kremeňa číry pod to daaku RGB LED a ešte nech to automaticky mení farbu.
Napsal: 13 lis 2017, 21:32
od Artaban001
Musíš zjistit, jakým směrem křišťál nasvítit, aby hezky rozváděl světlo. Stačí kolikrát klasický provedení LED a nasvěcovat ze spodu. Sám jsem to zkoušel a efekt byl použitelný. Světelný zdroj musíš vhodně zakomponovat do podstavce, aby nepůsobil rušivě.
http://www.glass-laser.cz/glass-laser-cz/eshop/9-1-LED-STOJANKY-SKL-PODSTAVCE/1-2-LED-STOJANKY
Napsal: 14 lis 2017, 06:13
od Deather
Len teraz je otazne aku LED pouzit. Stacila by niektora z tych co som uviedol na zaciatku?
Napsal: 14 lis 2017, 07:26
od patrikvarga
lopez píše:Nahrievať niečo s AA alebo batériou je blbosť.... ale svietiť sa dá.
Ani svietiť sa nedá. Pri 100% účinnosti meniča by musel meniť baterku každý deň, a to rátam len s obyčajnou LED 20mA.
Napsal: 14 lis 2017, 08:26
od lopez
patrikvarga - ale Deather písal že bude svietiť len cca 5 min denne.
Napsal: 14 lis 2017, 08:59
od patrikvarga
@ lopez
Možno tebe to do ss napísal, ja tu nič také nevidím.
Alebo si zabudol na smajlika na konci vety.
Napsal: 14 lis 2017, 09:01
od lopez
Deather píše:Len teraz je otazne aku LED pouzit. Stacila by niektora z tych co som uviedol na zaciatku?
No presne ti nikto neporadí - pretože nikto nevie ako silno chceš aby to svietilo + cez ten "šuter". Ako som písal - to len poskúšať.
Ja osobne by som tam dal 5mm LED - niečo vysokosvietivé popr. viac ks na skúšanie.
Napsal: 14 lis 2017, 09:04
od lopez
@patrikvarga
Písal hned 3-etí príspevok.
Napsal: 14 lis 2017, 11:28
od Deather
Lopez, z 5mm som nasiel toto, asi najsilnejsie.
http://avelmak.sk/index.php?lm=978&pg=det&article=55728
Myslis ze by to mohlo byt?
Napsal: 14 lis 2017, 12:38
od lopez
Jasne že mohlo.
Len ako som písal - neviem (to vieš ty) koľko svetla potrebuješ.? + presvietiť ten "šuter".
Trebárs niečo ako "nočná lampa" - berem nech nieje izba v tma?...
Zato som písal viac ks. zober a hraj sa.
Ved zimné večery sú dlhé - tak na skúšanie času dosť.
Napsal: 14 lis 2017, 12:50
od Deather
Jj presne, pouzitie ako nocna lampa.
Popozeram este nejake LEDky. Zatial vdaka za rady.
Napsal: 14 lis 2017, 13:04
od lopez
Ako som písal E14/15W/230V má zhruba 75LM.
Trochu pomôže možno toto.
http://www.rapidtables.com/calc/light/m ... ulator.htm
Len žiarovka má rozptyl a LED už má ten vyž.uhol. K tomu ešte prirátať (vyskúšať) cez ten "šuter".Preto to treba poskúšať.
V tomto prípade sa dá dioda aj prebrúsiť (alebo zdrsniť) pre rozptyl svetla.
Proste zabávať sa dá.
Napsal: 14 lis 2017, 13:10
od Deather
Lopez, a tam ten uhol u LED je dost dolezity co som si stihol odskusat v tej kalkulacke. Ono aj ked mas 75000mcd a uhol len 15 tak ten vysledok v lm bude dost biedny. Takze treba hladat nieco co ma aj velky uhol a aj hodnotu mcd.
Napsal: 14 lis 2017, 13:16
od Deather
Napadla ma este jedna vec. Co tak pouzit ten Joule Thief na napajanie povodnej ziarovky? Kukam ze to v pohode da z 1,5V tych 230V.
Ale asi by to dlho nevydrzalo, nakolko ziarovka ma 15W a Joule Thief odporucaju pre mensie vykony.
