Topení/přihřívač Hydronic II-F D5Z-F provedení 25 2278 05
GeorgeB
#16 Příspěvek od GeorgeB »
Jedná se o novější verzi Eberspacher Webasto a skutečně uvnitř chybí řídící jednotka. Ta je umístěná v hliníkovém odlitku a zalitá gumovou tmavou hmotou. Sám jsem se pokusil opravit dvě řídící jednotky tohoto typu,ale nepodařilo se. Narazil jsem an 2 problémy: Vydlabat zalévací tmel je problém. Po jeho odstranění stejně ulpívá určitá vrstva na součástkách a plošném spoji,takže nelze součástky dobře pájet. Navíc jsou na obou stranách osazené součástky. Druhý problém je prakticky příčina poruchy řídící jednotky: součástky po létech odpadávají z plošného spoje-je tam tolik studených spojů, že i po odstranění tmelu se prakticky nepodaří opravit všechny poruchy. Takže po mnoha hodinách strávených při pokusech o neúspěšnou opravu ŘJ novější generace topení jsem se rozhodl,že je lepší koupit novou. Pak samozřejmě to chce kontrolu žhavící svíčky, sítka, těsnění a případně vyčistit (a přetěsnit) spalovací komoru. Následně test minimálně diagnostikou-kontrola čídel a test akčních členů.
Milan
#17 Příspěvek od Milan »
Díky za informace, už se s tím trápit nebudu, přesvědčil jsem souseda, že
jediná rozumná cesta je autorizovaný servis .
