Stránka 2 z 2
Napsal: 28 lis 2017, 13:54
od hrabosh
dred píše:zaliaté plastové trafáky sa na prd rozoberajú. To bude jednoduchšie a aj lacnejšie kúpiť /zohnať nejaký-veľkosťou podobný (aby vošiel do skrinky miesto pôvodného). Sekundárne vinutia budú asi len dve a odber zariadenia/predzosilňovača len pár desiatok miliampérov,tak by to nemal byť až taký problém. Prípadne - ak nebudú sekundárne napätia zhodné, spraviť malú úpravu v stabilizácii zdroja. Možno by tam pasovalo trebárs nejaké trafko z prenosného rádiomagnetofónu,ktoré malo batériové napájanie na viac ako 6 monočlánkov (9-12) Tam boli trafáčiky na cca 2x12-14V
Veď daj prípadné foto a parametre toho Sony.
Keď sa ti ozvú z Trafomotu, daj nejaké info...len tak pre zaujímavosť.
S navínutím/previnutím toho receivrového trafka by som problém nemal... ale poštovné medzi našimi republikami by to neskutočne predražilo.
S tím předzesilovačem to není tak jednoduchý. Je tam napájení té audio části jako takové, pak tam bude nějaký řízení a taky žhavení VFD displaye a možná nějaký vyšší napětí pro jeho řízení. Až se dostanu domů, napíšu přesně typ.
Napsal: 28 lis 2017, 14:02
od dred
nooo..napísal si len predzosilovač Sony
Najjednoduchšie v tomto prípade by bolo trafo 230 / 110 V a z neho to napájať . Mal som tak pradávno americkej TV.
Napsal: 28 lis 2017, 15:07
od sinclair
To tráfko má odhadem 35VA, největší výkon dává to vinutí 2x14,3V. Diody SY360/05 jsou jednoampérové, ostatní odběry dle pojistek, celkem zanedbatelné a pomocná vinutí 22V a 50V určitě podle jištění i filtrace nebudou nijak moc zatížena.
Pokud je vyloženě shořelé, tak se asi vyplatí vyrobit úplně nové.
Napsal: 28 lis 2017, 15:13
od hrabosh
dred píše:nooo..napísal si len predzosilovač Sony
Tak jsem to napájel, ale asi po půl roce to trafo odešlo (rozpojenej primár). Proto ho potřebuju nový.
Napsal: 28 lis 2017, 15:14
od hrabosh
sinclair píše:To tráfko má odhadem 35VA, největší výkon dává to vinutí 2x14,3V. Diody SY360/05 jsou jednoampérové, ostatní odběry dle pojistek, celkem zanedbatelné a pomocná vinutí 22V a 50V určitě podle jištění i filtrace nebudou nijak moc zatížena.
Ješte žije, ale i naprázdno se vyhřeje na cca 70 st.C ...
Napsal: 28 lis 2017, 15:33
od Pikofarad
hrabosh píše:
Kde tam je displej?Máš tam indikátor naladění s A277.Celé to napájí 3 napětí.30V stabilizované MAA550kou na ladění varikapy,16V na konce A210k a vf část -mefka a stereodekodér 14V.
Teď záleží jestli to chceš jen zprovoznit nebo zachovat original.
Napsal: 28 lis 2017, 15:38
od hrabosh
Pikofarad píše:hrabosh píše:
V tom soňáckým předzesilovači je display, ne v té Proximě
Napsal: 28 lis 2017, 16:51
od kokun
hrabosh píše:dred píše:nooo..napísal si len predzosilovač Sony
Že by jen tepelná pojistka? Bývá přivinutá nahoře v primáru - její kontrola (pokud tam tedy je) stojí za zkoušku
Napsal: 28 lis 2017, 17:31
od hrabosh
Tak ten soňák je toto (TA-E611):
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... e611.shtml
Našel jsem i schema, nakonec to trafo má sekundáry 3. Opravdu tam je nějaká pojistka (zalitá v tom trafu), tak se mi k ní třeba povede dostat.
Napsal: 28 lis 2017, 19:43
od sinclair
To vypadá na závit nakrátko na některém tenkém vinutí.
Změř, kolik to bere naprázdno, nevybuzené. Napětí na vinutích sedí? /se započítáním párprocentního nárůstu při 230V/?
Napsal: 03 pro 2017, 22:22
od hrabosh
Nic, z trafomotu se neozvali, takže zkusím Tronic. Podle schematu by trafo na tu proximu mělo mít 3 sekundáry:
1/ 14.3V, 1.2A s obdočkou v cca 75% (pro napájení té žárovky)
2/ 22.3V, 200mA
3/ 50V, 100mA
.. OK?
