Stránka 2 z 2
Napsal: 27 lis 2017, 12:01
od termit256
Zeby 1/15000?
1kHz zvladne prakticky jakykoliv externi AD prevodnik, tedy pokud nebudes pouzivat nejake sigma delta apod.
Napsal: 27 lis 2017, 12:19
od juxav001
Tak to je příjemná zpráva. Pokud Arduino zvládne s 10bit převodem 8kHz, nemusím řešit nic okolo. Naměřený signál bude asi samý šum, ale to už si nějak kódově pohlídám. Proč je tedy AD převodník HX711 tak pomalý?
Napsal: 27 lis 2017, 12:32
od FHonza
juxav001 píše:...Naměřený signál bude asi samý šum...
Šum se dá snížit/potlačit několika způsoby, které je dobré kombinovat:
• provádět A/D převod v režimu idle, kdy je jádro procesoru odstavené (tohle pomáhá opravdu hodně)
• vhodným napájením analogové části procesoru (je-li vyvedené), neškodí připojit filtrační LC článek
• vhodně navrhnout DPS, hlavně oddělit analogovou zem od digitální a propojit jí pouze v jednom bodě
• pokud je to možné, tak nepoužívat ostatní piny portu na nic jiného. Když to není možné, tak hlavně neměnit jejich stav v průběhu převodu
Edit: Atmel má několik "application notes" k ADC, je dobré si je přečíst
Napsal: 27 lis 2017, 12:36
od termit256
HX711 je 24bitovy prevodnik, ten prevod proste chvili trva aby tam bylo neco jineho nez sum. Opravdu potrebujes rozliseni ve stovkach nV?
Napsal: 27 lis 2017, 12:41
od juxav001
10 bitový převodník Arduina zatím postačí. Hodnota 0 až 5 voltů bude z výstupu senzoru. Větší rozlišení = přesnější hodnota.
Napsal: 27 lis 2017, 21:18
od Atlan
Zaujimava uvaha, teoria je pekna vec. Skutocnost je komplikovanejsia.
Napsal: 28 lis 2017, 11:47
od Cust
pokud budeš chtít resetovatelný špičkový detektor, tak jsem ti něco nakreslil
pokud budeš chtít aby si obvod hodnotu pamatoval dlouho (ms), je nutné použít OZ s velmi malým bias proudem a diodu D2 s leakage current nebo se dá místo diody použít tranzistor (zapojit jen bázi a kolektor) s malým Icb0. U tranzistorů bývají tyto proudy nižší než u diod - bohužel tranzistory zase mají větší trr. Jde to samozřejmě řešit lépe za cenu nárustu složitosti obvodu.
Další možnost je použít obvody sample-hold. Najít se toho dá v e-shopech typu Farnell či Mouser mraky.
Napsal: 28 lis 2017, 11:55
od breta1
šipka u NFET...
Napsal: 28 lis 2017, 12:08
od Cust
ó pardon a děkuji, jde o NFET
a ten odpor nad tím tranzistorem bych dal alespoň 2k, ať to moc netrápí první OZ
