Stránka 2 z 2
Napsal: 28 lis 2017, 21:40
od pivo0
Jeste rozmyslim ale rad bych ho opravil, je to divna zavada.vyndam komdenzatry zandam a ono to nejede.to se mi jeste nikdy s nicim nestalo
co by se mohlo pokazit na zpetne vazbe? Vedle optoclenu je neco, jako maly tranzistor.
Napsal: 28 lis 2017, 21:43
od Killroy
Je to reference TL431, ale jsi zcela mimo mísu. Nic, dělej jak umíš a hodně úspěchů.
Napsal: 28 lis 2017, 21:46
od pivo0
No jo je to vlastne zenerka ono je to trochu jinak znaceny.mrknu na to zejtra.jenom nechapu proc by se mel znicit nejaky polovodic jen tak...
Napsal: 28 lis 2017, 22:18
od pivo0
No nic, musim si proste poradit sam, kdyz mi tu nikdo nechce radit
Par slov ste mi tu napsali s tim si snad vystacim dekuju
A sorry, ze pisu jak prase na mobilu
Napsal: 28 lis 2017, 22:21
od Kvicala_r
Netahal jsi náhodou ty kondy při pájení ven silou - pak bys mohl urvat vnitřní systém elytu. To, že elyt má nějakou polaritu hádám víš, ale pro sichr - neotočil jsi je?
Napsal: 28 lis 2017, 22:31
od pivo0
Polaritu jsem dodrzej.kondik po vypajeni mel krasnejch 0,01ohmu esr tak jsem ho tam vratil, zapojil do site a nic, jenom piska trafo.nic vic jsem s tim nedelal.
Napsal: 29 lis 2017, 11:18
od dred
Skontroluj poriadne kábel - zo zdroja do NTB, kľudne môže byť ''zlomená'' izolácia medzi vrstvami - je to zrejme trojvodič, stredová žila a 2x tienenie/opletenie. Pri nalomení sa zvyknú ''pohrčkať'' medzi sebou opletenia.
Ak je na 100% v poriadku, tak asi len znovu kondíky von a premerať aj kapacitu... Nie len ESR.
A tej trafopájky sa zase toľko neboj. Keby bolo ''pošteklilo'' integrák pri spájkovaní, už by mal dávno vystrelenú dieru v púzdre,alebo by sa hral na mŕtveho chrobáka.....nič by nepískalo.
Skontroluj aj malé elyty v okolí inegráku. V jeho napájaní bude určite aspoň jeden.
Akým merákom si meral ESR ? ....tá hodnota je až podozrivo ideálna.
Čo je tam za integrák?
Napsal: 29 lis 2017, 13:38
od pivo0
Tak jsem zjistil, že je vadný malý elyt napájecí ten integáč, měl ESR 12 Ohmů
Závada je vždycky tam, kde to nejmíň čekám:-D ZDROJ JEDE!
Napsal: 29 lis 2017, 14:03
od Zaky
Právě toto je jedna z úplně nejčastějších závad spínaných zdrojů, tak ses k tomu nakonec dobral sám a příště už budeš vědět, co máš kontrolovat jako první
