Stránka 2 z 2
Napsal: 02 pro 2017, 19:29
od dred
jask píše:To mě příde jako nesmysl.
Uvedom si ,o aký typ zdroja ide !!!
Tu aj pri správne pracujúcom prúdovom obmedzení musíš každý mA x mV prekúriť na výkonovom tranzistore a ten musí mať okrem stanovených parametrov aj dostatotačný chladič - ináč sa " UPEČIE "
Napsal: 11 led 2018, 18:18
od jask
Tak jsem vyměnil oba výkonové tranzistory (T7 a T6) a problém přetrvává. Zdroj je neuvěřitelně "měkký" zkoušim třeba 5W autožárovkou a hned to spadne na nulu. Trimr na nastavení omezovače proudu (P3 na to nemá vliv) a LED omezovače při tom nesvítí. Máte někdo ještě nějakou radu, co bych mohl zkusit?
Děkuji
Napsal: 11 led 2018, 18:31
od dj_rizek
Změřit jestli to spadne i na výstupu OZ kterej řídí BD139.
Změřit jestli máš všechny napětí pro OZ naprázdno a i v momentě kdy spadne jak píšeš při zátěži.
Osazení máš opravdu 100% dobře?
Je opravdu OK R17?
