Vibrující motor - nápady došly
TAKJAN
#16 Příspěvek od TAKJAN »
Řemenice - vpředu, nemá gumové mezikruží?
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#17 Příspěvek od kutilmil »
No ja som mal raz jeden mladomanželský pár s audi A6 a pán mi stále tvrdil že vybruje poloos a že sa to strašne prenáša do auta, pedálov atd. Problém bol ale ten že to nikto okrem neho a jeho manželky nepočul. Ani ja ani kolegovci ani kamaráti. Keďže som nič nepočul nemohol som nič opravovať. Ten človek a jeho manželka tvrdili že to výrazné počujú. Keď som však s mladou pani hovoril o samote priznala sa mi že ani ona to nepočuje ale že jej manžel ju tolko vozil po meste a hovoril jej ako to práve teraz drnčí až mu povedala že to počuje aby mala klud. Nieje toto náhodou aj tvoj prípad?
Nakadah
#18 Příspěvek od Nakadah »
:D taky už jsem přemýšlel nad tím, jestli mi nehrabe :D
Ano, řemenice má v sobě tlumič vibrací/torzních kmitů. Ta je nová, měnil sem ji.
Nic, chce to exaktní měření. Zkusím změřit vibrace. Tak či tak sednu do jiného auta, ticho po pěšině. I ta blbá 1,2HTP nevibruje. Matčina Corsa 1,0 tříhrnek bez vyvažováku se mezi 1700-2000rpm otřepe jak traktor, ale jinak taky žádné vibrace.
pepik9
#19 Příspěvek od pepik9 »
Zaměřil bych se na ty silentbloky. Speciálně ty "hydraulické" se u levných výrobců můžou nepovést.
sis2
#20 Příspěvek od sis2 »
Příslušenství motoru v podstatě po generálce, ještě zbývají vyvažovací hřídel(ky) olejového čerpadla - má / nemá?
Nakadah
#21 Příspěvek od Nakadah »
Nene, tohle je EA113/827. Litinový blok, hliníková hlava. Ještě žádné vyvažováky.
K měření sem se nedostal, někdy v týdnu na to vlítnu.
Hydrolůžka jsou opravdu hydro. Zespodu je membrána olejové komory a olej tam je. Klidně bych koupil Lemfördery, co se tam dávaly ve výrobě. Pokud bych měl jistotu že to tím zmizí. Ale tu jistotu už nemám...
PCmaniac99
#22 Příspěvek od PCmaniac99 »
Mám doma stejné auto se stejným motorem a podobným nájezdem ale bez vibrací ;)
Napdá mě vrtule chladiče, je spojená s motorem přes visco-spojku tak jestli není probůém někde v ní. Jinak skrz motor vede jedna hřírel. Od rozvodu skrz blok a pohání olejové čerpadlo ale nevím jak je uložená.
Mimochodem o víkendu jsem přetěsňoval vanu a opruz strašnej.
Nakadah
#23 Příspěvek od Nakadah »
Předložná hřídel, pohání olejové čerpadlo a kdysi na tomhle bloku motoru u starších 1,8 a 1,6 objemů i rozdělovač. Ten už je pryč, ale střeva zůstaly. Blok úplně překopali až u pozdější typů. Uložení je kluzné.
Vrtule větráku je v pořádku, visko spojku sem vyměnil před měsícem a ložisko větráku co drží ve společném držáku větráku, altíku a servopumpy je taky v pořádku. Visko spojku někdo měnil v roce 2005, Behr jako z výroby - origo díl s číslem. Ale utekl z ní olej, takže už nefungovala.
Jak říkám, nápady mi už došly. Zbývají už jenom rozvody.
vrky
#24 Příspěvek od vrky »
"Jak říkám, nápady mi už došly. Zbývají už jenom rozvody."
Už není co vyměnit. Tohle jsou závady na pytel. Nezávidím ti to.
AlesALF
#25 Příspěvek od AlesALF »
Neházet flintu do žita a měřit, trocha inspirace: https://www.youtube.com/watch?v=9LDm8b4ZFS4
Jen najít někoho kdo má tohle vybavení :-)
MetalGod
#26 Příspěvek od MetalGod »
Nejdřív bych se zaměřil na to, na jaký straně motoru jsou vibrace silnější, do jakýho směru se chvěje, jestli je to stejný se sepnutou i rozepnutou spojkou. K tomu můžeš zneužít mobil a jeho akcelerometr.
Neloudí při tom motor divný zvuky, jako např. klepání, nebo cvakání? Je prdění z vejfuku rovnoměrný?
Jako sorry, ale pokud je spalování v pořádku, pokud správně pracujou ventily, tak aby něco výraznějc rozechvělo poměrně velkej motor při relativně nízkejch otáčkách, musí to bejt docela velký a těžký, ne?
Jestli jsem to dobře pochopil, větrák máš hnanej motorem, ne? Nemůže házet on?
— Winston Churchill
jezevec
Hlavní moderátor
#27 Příspěvek od jezevec »
Ještě je možnost, že při určitých otáčkách se motor trefí do rezonance kastle a ta se pak rozvibruje. To by se dalo jednoduše ověřit když povezeš plné auto lidí.
TAKJAN
#28 Příspěvek od TAKJAN »
Větrák psal, že přes viscu, takže v téhle zimě si jen tak prokluzuje. Nic jednoduššího, než sundat na zkoušku. Má opačný závit!! teda moje, ale to asi všechny.
MetalGod
#29 Příspěvek od MetalGod »
Viscu?! 8O To je co? Vica Kerekésová :twisted:, nebo viskózní spojka?
Je možný, že to bude tak, jak píše Jezevec. Stejně bych ale zdroj chvění zkusil najít mobilním klepometrem.
— Winston Churchill
Nakadah
#30 Příspěvek od Nakadah »
Větrák je cajk kucí! Nemá poškození, lopatka nechybí žádná, ani kousek. Visko je visko-spojka :)
No zatím jediný měření co sem udělal, volnoběh a zvýšené otáčky. Nevím kolik, odhadem 2500. Držel sem mobil na motoru a rukou ovládal klapku.
http://jpeg.cz/obrazek/GRfNq
http://jpeg.cz/obrazek/GRzG8
Co tam mám přesně hledat? Zvýšené otáčky ukazují rezonanci kolem 10Hz, výrazné vibrace jsou v ose X a Z. Osa Y byla rovnoběžná s klikovou hřídelí. X je kolmá vodorovně na osu otáčení klikovky a Z je kolmá svisle.
