rura, konvica a mikrovlnka na jednom istici
Vše co se týká silnoproudu.
#16 Příspěvek od Celeron »
Tak jsem koukal na připojovací podmínky ČEZu a nejsem z toho moc moudrej. Domácnosti jsou typ měření C bez dálkovýho měření přes GSM, jako mají třeba soláristi, to je pak připojení A. Pokud se mění typ připojení z C na A, nebo B a naopak, tak tam poplatky jsou.
U typu měření C je základní jistič 3F/25A. Nový odběry s jednofázovým připojením v podstatě již nejdou realizovat, v připojovacích podmínkách je požadován RE pro třífázový elektroměr. No a v celých připojovacích podmínkách a cenících není nikde ani čárka o přechodu z 1F na 3F. Takže možná přechod z 1F 25A na 3F 25A se neplatí nic, jedině se změní trvalá platba za připojení. Chtělo by to zavolat na ČEZ a ověřit.
Taky mě překvapilo, že chtěj u nových přípojení kde je tepelný čerpadlo samostatnej přívod a elektroměr. No jestli to berou jako samostatnej odběr se všema zřizovacíma a provozníma poplatkama, tak to je vlastně skrytá antiekologická daň pro lidi, kteří chtějí provozovat energeticky úspornej systém....
#17 Příspěvek od samec »
Trochu som sa sekol, hlavny istic do bytu je 21A.
Ano je motoricky, dokonca trojfazovy rozobraty na jednotlive fazy.
Sused ma na istci len napis "Typ ITM" a na nasom je zas "21A 500V". Na inom poschodi je na istici napriklad len logo.
Klasicka udernicka socialisticka vystavba. Pouzili co mali. Osemdesiate roky.
Tiez rozmyslam, ci ten stary motoricky nie je lepsi ako novy beckovy 25A. Mozno keby som ho vedel nejako odmerat...
Rozmyslal som aj nad stavbou takeho meraca, all-in-one spolu so simulatorom poistiek a isticov. To by bolo super pri opravach roznych spotrebicov, ktore okrem elektriny spotrebuvavaju aj trubickove poistky.
Ale to je na zalozenie novej temy.
V rozvadzaci je miesta dost. Zmesti sa tam sest elektromerov, kludne aj trojfazovych, pricom v jednom podlazi su len dva byty.
Ale novy kabel by musel ist asi 15m v priestoroch schodista, kde ho neni kam zasekat, takze v ochrannych listach, co nie je ani esteticke, ani lacne, a tusim ani bezpecne v priestoroch jedinej unikovej cesty.
Cim chcem povedat len tolko, ze nemienim tahat do bytu 3 fazy.
Ide mi o tie prednostne rele. Ci sa oplati do toho investovat.
Ci to neskomplikuje celu situaciu este viac tak, ze to nie len ze nebude fungovat, ale ze uz tomu ani nikto nebude rozumiet, co, kedy a s cim mozno a nemozno zapnut.
#18 Příspěvek od Hill »
Kabel s neměřeným odběrem musí být vedený tak, aby maximálně ztížil (jinak řečeno - zcela vyloučil) černý odběr. Čili elektroměrové stoupací vedení v lištách po schodišti neprojde. Nanejvýš ti povolí pevnou, nehořlavou a nerozbitnou trubku po celé přístupné célce vedení, ale i to si budou ověřovat přímo v objektu, jestli to opravdu nejde jinak.
Za elektroměrem je už instalace v liště na omítce přípustná.
#19 Příspěvek od Celeron »
No kdyby samec popsal hned na začátku, co tam vlastně má, tak se nemusíme bavit celou stránku o nesmyslech. Stejně z něj nevylezlo, jak to mají skutečně udělaný. Pokud to je normální vícepatrová a vícevchodová výstavba ze socíku, tak tam byla přeci ve všech patrech na schodišti plechová stoupačková bedna s elektroměrama, kde byly veškerý rozvody elektro.
xmurgi
#20 Příspěvek od xmurgi »
Autor vlakna tu riesi problem ktory si akurat predstavuje a pritom este nenastal. V 38 rocnom panelaku kde mame este povodne elektricke rozvody na schodisku som robil reko jadra a kuchyne. Elektrikar akurat vymenil privodny kabel do bytu za med, istic vonku je povodny asi 20A 1f. V byte vymenil istice na povodny svetelny a zasuvkovy okruh do izieb. V ramci kuchyne a jadra je nova instalacia (samostatne istenie, pracka, rura(3650W max prikon), umyvacka, mikrovlnka. Polovicka ma povolene spustat naraz len 2 velke spotrebice naraz. V mojej pritomnosti sme skusali aj plny zaber, pečenie, pranie a umyvanie v umyvacke + plazma TV a nic sa nestalo. Pri beznej prevadzke sa maximalny odber tazko stretne v jednom okamihu.
Achab
#21 Příspěvek od Achab »
samec píše:Novy kabel by musel ist asi 15m v priestoroch schodista, kde ho neni kam zasekat, takze v ochrannych listach...
Jenom poznámka - jistě je tam starý kabel, v podobných případech lze pro nový použít původní drážku a zeď je po začištění v původním stavu. V některých domech jsou do bytových rozvodnic ještě trubky, takže to může být úplně bez problémů.
doktor365
#22 Příspěvek od doktor365 »
Tahal jsem to loni u synátora. 10 metrů z jedny strany chodby na druhou a skrz strop do patra. Jiné řešení nebylo. Koupil byt ,celý ho předělal všechno nové. Navýšení hlavního jističe protože byl jen 20A. Tak jsem natáhnul i přívod od ELměru do bytu. Dal jsem to do lišty.
#23 Příspěvek od samec »
Ked sa vam chce meditovat nad tahanim kabla, nech sa paci, ale ja ziaden kabel tahat nebudem.
zlta je sused, modre je okno
X je vytahova sachta, schody su jasne
velke cervene je rozvadzac s elektromermi, male cervene su istice v byte
vytahova sachta a cela lava strana schodistia je z ocelovej konstrukcie s vyplnami z droteneho skla
vsetky kable su v podlahe (na paneloch zaliate betonovym poterom)
steny okolo schodistia su panelove zelezobetonove, tri nosne, jedna obvodova (nie porobeton)
(1.49 KiB) Staženo 102 x
#24 Příspěvek od p32 »
Bych se na to taky vykašlal. :lol:
medulin
#25 Příspěvek od medulin »
Máme hlavní jistič 1x16A a běžné vybavení bytu, mikrovlnka, dvouplotýnková indukce, 3kW rychlovarná konvice, trouba, myčka, pračka atd... a na přetížení jistič nikdy nepadl.
Achab
#26 Příspěvek od Achab »
Nadproudové spouště jističů IJV byly nastavené na 1,25In. IJV 16A v dobrém stavu by tedy měl vypínat kolem 20A (4,6kW). Přetížení pár desítek vteřin třeba od konvice by měl udržet, u spotřebičů s delším chodem záleží na soudobosti.
dudo02
#27 Příspěvek od dudo02 »
samec píše:Obavam sa vsak, ze ak to rozodim na samostatne istice, tak sice ziaden istic v byte nevyleti, ale na schodisti za vytahom je hlavny istic pre byt, tiez bakelit 23A a teda je vzdy lepsie, ked vyleti istic v byte a zostane svietit aspon svetlo, ako ked vyleti hlavny istic na schodisti a treba ho ist potme nahodit.
Vyhadzovať istič ti to nebude, len ak by si všetky spotrebiče zapol naraz na plný výkon. Dve strany sa tu rieši neexistujúci problém.
Vymeň si bytový rozvádzač za nový, Rozdeľ na TNC a TNS čast. TNS časť opatri prúdovým chráničom. Pri výmene rozvádzača si prevŕtaj do vonkajšej stupačky dve diery v ktorých bude FX25 na prívod a FX20 na slaboprúd(husie krky). Ak budeš
mať v budúcnosti potrebu riešiť vyšší inštalovaný výkon,vrátnika, popr.niečo iné, tak v tých rúrach si potiahneš čo potrebuješ a nebudeš musieť doma robiť neporiadok.
