Odpor repro
#16 Příspěvek od sinclair »
Ne, nechápeš, to jediné je na všech Tvých úvahách správně.
yesper26
#17 Příspěvek od yesper26 »
Idem ja trocha studieren, bo som z toho cisty kkt :D
Ved ale ked je na repraku napisane 8 ohm tak musim na nom predsa namerat 8 ohm a nie 3,75ohm..
Ale basaky - hlinikove maju cca 8ohm, len stredaky maju namiesto 8 ohm 3,75ohm a vyskace namiesto 8 ohm maju 2,7ohm.
Tak ja uz neviem :?
#18 Příspěvek od konosuke »
něsu tam vidny stopy volajakej "bastliarskej úpravy", výmeny reprákov za iné ?
su to ozaj origo bazmeky ?
yesper26
#19 Příspěvek od yesper26 »
No vyzeraju ako origo bazmeky, bastlene nevidim nic.
#20 Příspěvek od EKKAR »
A dokážeš pochopit, že lze táhnout drát na kovovejch rozpěrkách nad kovovým UZEMNĚNÝM povrchem - montáž učuněná tak, že ty rozpěrky budou jak k podkladu, tak i k drátu přímo přivařený, potom do toho drátu pustit proud - a ten proud tím drátem poteče a přitom nebude zkratovanej na ten kovovej uzemněnej podklad? Vypadá to jako naprostá pitomost - ale přesto to jde ... Příčina je v principu stejná, jako ten rozdíl v udávaný a naměřený hodnotě. Ne vždycky totiž měřák ukazuje skutečnou hodnotu žádaný vlastnosti - PROČ je u tebe otázka obsáhlýho študia, jinak si to do kalerábu nenatlačíš.
#21 Příspěvek od ok1hga »
yesper26 píše:Idem ja trocha studieren, bo som z toho cisty kkt :D
. . . ano jsi
googlem toho o reproduktorech najdeš spoustu a studuj
yesper26 píše:Ved ale ked je na repraku napisane 8 ohm tak musim na nom predsa namerat 8 ohm a nie 3,75ohm..
ano, za předpokladu, že to správně změříš . . .
yesper26 píše:Ale basaky - hlinikove maju cca 8ohm, len stredaky maju namiesto 8 ohm 3,75ohm a vyskace namiesto 8 ohm maju 2,7ohm?
tak znova . . .
blbě to měříš !
každý reproduktor je potřeba změřit samostatně, v celém spektru kmitočtů,
namaluje se to do grafu, kde uvidíš celý průběh impedance na které pak odečteš tu změřenou impedanci co je natištěná na štítku reproduktoru . . .
Na tom průběhu najdeš i rezonanci reproduktoru . . .
porovnej si měření výškového a basového repráku . . .
http://marekweb.eu/images/vys/arv104impedance.png
http://marekweb.eu/images/bas/arn188impedance.png
Achab
#22 Příspěvek od Achab »
Impedance Z má při střídavém proudu reálnou složku R (činný ohmický odpor) a reaktanční složku X (induktivní a kapacitní). Složka X je kmitočtově závislá a při stejnosměrném proudu se neuplatňuje.
Při střídavém proudu tedy naměříš Z=R+X, při stejnosměrném pouze činný odpor R.
fredis
#23 Příspěvek od fredis »
konosuke píše:přibližně ano
Ani omylem! :roll:
#24 Příspěvek od Celeron »
Otázka je, zda tazatel chápe rozdíl stejnosměrného a střídaveho proudu, když nechápe rozdíl odporu a impedance. :roll:
fredis
#25 Příspěvek od fredis »
Aby ten tekoucí proud nakonec nechytal do kýblu... :lol: :lol: :lol:
#26 Příspěvek od ok1hga »
#27 Příspěvek od Hill »
Co se ti na tom stejnosměrném odporu 4 Ω nezdá?
Impedance cívky je přece vždy vyšší (a často i mnohonásobně), než její stejnosměrný odpor.
Čili, jestli výrobce uvádí v technických datech jmenovinou impedanci celé soustavy 8 Ω, nejmenší však 3 Ω (zřejmě na dolním rezonančním kmitočtu), pak to znamená, že to, cos naměřil, vůbec nic neznamená.
Impedance celé bedny se totiž skládá z impedance středového reproduktoru s paralelně připojenou impedancí basové výhybky s připojeným basákem. Tato kombinace může na vstupu bedny mít impedanci až k těm 3 Ω, podobnou stejnosměrnou hodnotu tam vlastně naměříš kdykoli.
Směrem k výškám impedance výhybky i obou reproduktorů roste, ale zase začne klesat ve výškách, protože se k ní paralelně přiřadí výškáč s výškovou výhybkou.
Suma sumárum - té bedně nic není, možná má vyrovnanější charakteristiku, než ta samo domo, na kterou tvé uši jsou zvyklé. Proto se ti zdá, že hraje blbě.
Další příčinou bývá i to, že regálové bedny postavíš na podlahu či sloupy dáš do regálu. To dělá značný rozdíl ve vyzařovací charakteristie zejména v hloubkách.
Takže opakuji: repráky jsou v pořádku, dokud na nich multimetrem nenaměříš přerušení systému nebo zkrat. Nic totiž neukazuje na závadu.
Řekl bych "nehrab se v tom a přednes si uprav korekcemi výšek a hloubek", ale nemůžu ti brát právo ty bedny vykuchat a nevratně poškodit či dokonce zničit.
Kremik
#28 Příspěvek od Kremik »
Vy jste na něho hnusní, a ještě o svátkách :-)
Vždyť takovejch lidí je ... Nikdo neví všechno, vždyť by to byla nuda :-)
Prostě vezmi jako fakt, že když je na repráku napsáno 8Ω, neznamená to stejnosměrný odpor, ale impedanci. Tu svým multimetrem nezměříš.
Pokud se dokopeš k měření impedance, zjistíš, že je jiná při 50Hz, jiná při 1kHz, jiná při 10kHz, ale něco se na ten reprák napsat musí. Je to vzdáleně podobné třeba tomu, že baterka v autě je dvanáctivoltová, ve skutečnosti je to ovšem akumulátor, a jeho napětí se pohybuje někde od 10V až po 17. Někdy je to v pořádku, jindy průser.
Těch pár řádků, co jsem napsal, není studijní text, ale jen takový úvod k tomu, aby ses rozhodl co chceš. Buď se o tom opravdu něco dozvědět - pak nezbývá než ponořit se do nějakého studijního materiálu, nebo se jen podivovat že 8 Ohmů není 8 Ohmů a riskovat nějaký posměch. Toto fórum totiž předpokládá alespoň základní znalost elektroniky.
Tak hodně zdaru!
yesper26
#29 Příspěvek od yesper26 »
No ja som z toho totalny vul :?
Nechapem ale tomu ze hlinikovy basak ma odpor cievky cca 8 ohm a kevlarovy stredobas ma cca 4ohm, kdezto je na nom napisane 8ohm :?
Milan
#30 Příspěvek od Milan »
Je to marný, je to marný....... Proč sis proboha vsugeroval, že údaj napsaný na reproduktoru je ss odpor jeho cívky ? Je to impedance cívky při určitém kmitočtu a je závislá mimo jiné na kmitočtu ,také na konstrukci repra, jeho upevnění atd. . Jak píšou kolegové, kup si měřič impedance ,který umí měřit na různých kmitočtech, a měř
( jsou i levnější metody viz odkazy zde , ale to bys asi stejně nepochopil).
